Има ли смисъл от евросонда и вътрешен нивомер
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 10 юни 2008 10:51
Здравейте колеги.Края на месеца ще ми монтират газов инжекцион Стефанели в сервиза в Павлово(до 5то у-ще).Искам да питам колегите с такава ''гъзарийка'',има ли смисъл да се монтира евросонда и нивомер вътре в купето(и двете заедно-70лв.).Според момчетата от сервиза този разход е напълно излишен.
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Вто 10 юни 2008 11:38
Абсолютно излишен и според мен. Ако караш постоянно така или иначе пълниш до горе всеки път и след няколко зареждания си знаеш колко имаш и без нивомер.
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Вто 10 юни 2008 12:47
Колега очаква се от 2009 евросондите да станат задължителни в EU!
Аз лично си платих, едно заради изискванията, второ за собствена сигурност!
kickd0wn
Re: Re ...
Мнениеот kickd0wn » Вто 10 юни 2008 13:57
Mega написа:Колега очаква се от 2009 евросондите да станат задължителни в EU!
А каква сигурност ти гарантира тази сонда? Не играе ли просто ролята на нивомер като измерва налягане в бутилката ?
Каспър
Re: Re ...
Мнениеот Каспър » Вто 10 юни 2008 15:20
kickd0wn написа:
Незнам за сигурност,но и аз чух този слух,че може да станат задължителни :shock
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Вто 10 юни 2008 16:11
Като станат задължителни тогава ще му мислим. До тогава може да не е тая кола. Пък и ще има преходен период.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Вто 10 юни 2008 16:11
това е един клапан който пуска газ след контакт- точно като този отпред преди изпарителя. НО този предпазва от изтичане на газ при скъсване примерно на тръбата преди клапана отпред и ако се скъса тръбата няма кой да удържа газта да не излиза от бутилката докато се свърши. по принцип си има една съчма в самата сонда на бутилката, но обикновенно не действа, а и като цяло не е хич прецизна техника в сравнение с този клапан накойто се вика евросонда. аз нямам такова нещо, но ми се струва полезно да има. ако си спомняте случая с вектрата наскоро до асеновград, дето уж газовата била гръмнала една от версиите е, че се получило точно това и ако е била с евросонда нямало да гръмне
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Вто 10 юни 2008 16:35
Колко струва горе долу ако се поставя допълнително (при вече монтирана газова уредба)
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 10 юни 2008 17:19
pakumba написа:това е един клапан който пуска газ след контакт- точно като този отпред преди изпарителя. НО този предпазва от изтичане на газ при скъсване примерно на тръбата преди клапана отпред и ако се скъса тръбата няма кой да удържа газта да не излиза от бутилката докато се свърши. по принцип си има една съчма в самата сонда на бутилката, но обикновенно не действа, а и като цяло не е хич прецизна техника в сравнение с този клапан накойто се вика евросонда. аз нямам такова нещо, но ми се струва полезно да има. ако си спомняте случая с вектрата наскоро до асеновград, дето уж газовата била гръмнала една от версиите е, че се получило точно това и ако е била с евросонда нямало да гръмне
Благодарение на колегата вече съм наясно за какво служи тази сонда.Ако наистина е от такава важност,ще бъде хубаво да се монтира.
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Чет 12 юни 2008 9:52
webdude написа:Колко струва горе долу ако се поставя допълнително (при вече монтирана газова уредба)
И аз това питам?
Dino18
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
Местоположение: България
Re: Има ли смисъл от евросонда и вътрешен нивомер
Мнениеот Dino18 » Съб 29 авг 2009 19:23
Още едно питане за цена на евросонда . Газовата ми е БРЦ затова исках да сложа и БРЦ евросонда ,но цената ми се вижда множко. Предлагат ми я за 115 лв.Искам да попитам това ли е реална цена за такава евросонда ?
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 29 авг 2009 20:16
Моята сонда е БРЦ и ми искаха около 100лв. за нея.
Dino18
Мнениеот Dino18 » Съб 29 авг 2009 20:30
кога беше това ,отдавна ли ?
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 29 авг 2009 21:01
Преди година.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 30 авг 2009 14:45
Аз съм с простоват ГИ - AG е марката, полски с италиански компоненти.
Като ми я слагаха преди 2 години някъде беше, платих около 60-70 лева за евросонда на БРЦ.
В копчето на газовата има вградени 4 светодиода,които показват колко газ има.Удобно е.
Иначе като включвам газовата обикновено се чува как соленоида в евросондата пуска газта.
Мисля,че е полезно нещо.
