Компютър за АЕЕ: 032 906 030N vs. 032 906 030R
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 09 юни 2008 10:19
Двигателят е АЕЕ. Има проблем с компютъра, който е с номер:
032 906 030N. Намерен е компютър с номер:
032 906 030R. Разлика 1 буква :roll:
Компютърът е в чужбина и се пита дали да се взима или не? Колата е в БГ.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 09 юни 2008 12:09
Как може да се провери? Някакъв софтуер ще знае ли?
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Пон 09 юни 2008 14:47
Има и други варианти освен R. Виж тук: http://www.volkswagenspares.com . Също така може да им се обадиш или да им пишеш, най-вероятно знаят отговора щом ги продават. Освен това ако поръчаш нещо и не ти влезе в употреба можеш да го върнеш с малка загуба. Успех.
п.с. какво ти има точно на еку-то?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 09 юни 2008 15:23
То не е за моята кола. На една приятелка е колата и Ваското 1 диагностицира, че нещо в ЕКУ-то е проблемно.
Брат й е в Германия и го е намерил на старо. Тия дни се връща и не знае дали да го взима или не. Доколкото разбрах там няма кого да попита, а и неможе да го върне после.
Затова питам - някой ако знае дали ще стане работата :roll:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 09 юни 2008 18:35
Да го взема. Трябва да стане. Ако не ще го продадеш. Компове на АЕЕ са уникати / няма/
Не съм в къщи да погледна на лапа озачението на компа на Голфа.
П.П. При мен номера е ; Control Module Part Number: 032 906 030 G за 96г кола
Сигурни ли сте разбрали , че компа е проблемен?? Дроселовите клапи са капризни . Но щом Васко е казал компа - компа.
Последна промяна от kris11 на Пон 09 юни 2008 21:25, променено общо 3 пъти.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 09 юни 2008 20:09
Така и му казах! Дано да стане! Мерси! :lol:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 09 юни 2008 21:12
В ЕТКА пише за АЕЕ комп 032 906 030 АА.Коя година е , проверих за '97 и '98[/u]
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 09 юни 2008 22:03
пиши на колегата брезел.той би трябвало да ти даде точен отговор
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 10 юни 2008 1:07
1997 е колата. до момента е била с 032 906 030N
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Вто 10 юни 2008 14:43
Здрасти, а какъв е точно проблема на въпросния комп. Ток ей така няма да се скапе според мен. :? Отваряхте ли го. Понякога слагат на такива машини кофти чипове и обикновено колата примерно кара все едно е постоянно на смукач разни температурни датчци показват нереални температури или пък аванса се побърва да чука.
Отворете го и ако е сменян чипа ти пращам просто един чип с оригинален файл на него ( тоест 1към 1 с оригиналния чип) и може да с еоправи. Вече няколко ЕКУта съм оправят така.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 10 юни 2008 16:05
Мерси! Ще видим какво ще се случи!
Brezel
Мнениеот Brezel » Сря 11 юни 2008 8:22
а тоя комп ккойто е намерил брата на другарката за какви пари е. Ако е повече от 80 евро не си заслужава.
selskia_maistor
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 0:54
Местоположение: Кърджали
компа купих 200 лева от Рапешвил Швейцаиия
Мнениеот selskia_maistor » Сря 25 юни 2008 0:06
аз съм брата на другарката, имам си два компа ,два дросела, две ламди,два темп.датчика ,нови свешти, две бобини с комутатор,два дистрибутора,и колата ми гние още на тротоара в Кърджали.
Моля ви ако някой знае каде при кого да я издърпам нека каже.
От това което изчетох трябва ми BOSCH тестер с KTS и майстор да сменим чипа на стария комп. да го стегна за резерва.
Благодаря предварително, Бог здраве да ви дава.
Има компове в Швейцария ше взема и за вас.
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Сря 25 юни 2008 23:03
колко струват тия компове в Швейцария ? и тоя от Германия за колко го взе ?
selskia_maistor
Проблема решен !!!
Мнениеот selskia_maistor » Сря 25 юни 2008 23:15
Писна ми и започнах сам да действам, смених свещите с по дълги, свалих котйката зад километража кадето води кабела от чипа на ключа отворих я духнах вътре снимх я на тротоара и си я сложих, после от нема кво да правя смених бобината с комутатора че си бях взел за 50 лева от Швейцариа една като нова а мойата беше окислена по алуминия и ХОП....КОЛАТА КАТО НОВА !!! Даже оборотите ми се оправиха (2000об. преди) сега 900об. не гасне да се неначудиш! Не само че запали но и дросела дето нкой до сега не можа да обучи се самоубучи!!!И на гас е перфектна.Ако некой търси части 036165035 имам всичко по две.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
