"Обучаване" на ново дистанционно към аларма
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Вто 10 юни 2008 23:34
Колебаех се къде да я пусна и я пуснах тук... ако прецените че е за друг раздел моля да я преместите.
Та.. Днес един познат ми даде сгъваем ключ от едно Паджеро и искам да го обуча за моята аларма. Това дистанционно не е фабрично а от купувана допълнително аларма 'TypeR'. Когато ми слагаха алармата ми обясняваха как да се добавят дистанционни но беше отдавна и не се сещам. Имаше нещо.. на контакт и после някакви копчета от новото дистанционно се натискат няколко пъти но това са ми спомените :roll: Алармата ми е напълно обикновенна с 2 копчета. На сгъваемия ключ има 4(откл., закл., тих режим и някаква светкавичка) аз искам единствено да си я откл. и закл. ;)
Имате ли идея как се "обучава" и въобще има ли тази възможност..? Стигдам до извода че може да се обучи защото един колега продава такива дистанционни и пише че става за всякакви аларми...
Благодаря предварително!
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 11 юни 2008 0:21
Кажи каква ти е алармата,за да може някой да ти помогне. Само внимавай какво правиш, защото първо изтриваш всички дистанционни, и след това ги обучаваш, едно по едно. Има щанс да изтриеш всичко и да не се запише ново... :roll:
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Сря 11 юни 2008 0:43
racing_team_vidin написа:Кажи каква ти е алармата,за да може някой да ти помогне. Само внимавай какво правиш, защото първо изтриваш всички дистанционни, и след това ги обучаваш, едно по едно. Има щанс да изтриеш всичко и да не се запише ново... :roll:
Ами нямам идея каква е :roll: Трябва да разглобявам и да търся марка... ако наистина е така да се изтрият всички по-добре да отида до сервиз за автоаларми и мисля че за някаква скромна сума ще го направят..
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 11 юни 2008 1:04
oSViRePql написа:
На тези с четирите бутона (като ключа,който имаш) е така, пурво се изтрива и после се записва. Виж питай който ти я е слагал и после пиши, за да се знае, за по натам :wink:
mr_sushi
Регистриран на: Сря 31 май 2006 20:23
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Мнениеот mr_sushi » Сря 11 юни 2008 1:11
има аларми който вътре имат копче (нещо като ресет) като го натиснеш тои изтрива предишните дистанционни и след това можеш да запишеш друго. Но това съм го виждал за дистанционно на гаражна врата и нз дали наистина може да се изтрие старо и да се запише ново. Дано съм помогнал :D
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 11 юни 2008 1:15
mr_sushi написа:има аларми който вътре имат копче (нещо като ресет) като го натиснеш тои изтрива предишните дистанционни и след това можеш да запишеш друго. Но това съм го виждал за дистанционно на гаражна врата и нз дали наистина може да се изтрие старо и да се запише ново. Дано съм помогнал :D
:да: точно за това говоря, но има риск да остане без аларма.
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Сря 11 юни 2008 1:20
Едва ли има копче... ще го потърся човека ако не си е преместил вече работното място. Ако не.. се сещам за едно място където си разбират от работата и ще ходя там.
Няма да стане само с обяснения от ваша страната :) Тая работа не е като оная работа :lol:
Благодаря много за информацията и ще пиша какво е станало ;)
mr_sushi
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Мнениеот mr_sushi » Сря 11 юни 2008 13:14
аз попринцип съм със сгъваем ключ. Аларма е за околко 80 лв, ключето е готино с никелиран кант. В комплекта имаше две дистанциони, като се разходих до Имиенци из "тунинг" магазина видях, че се продават същите достанциони за 5 лв само места платката и съм готов. Такаче, ако ти се дават 80 лв си е готино :D. Алармата се казва PowerLock сигурен съм че я има и на Илиенци, аз я зех от Младост
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Сря 11 юни 2008 14:09
mr_sushi написа:аз попринцип съм със сгъваем ключ. Аларма е за околко 80 лв, ключето е готино с никелиран кант. В комплекта имаше две дистанциони, като се разходих до Имиенци из "тунинг" магазина видях, че се продават същите достанциони за 5 лв само места платката и съм готов. Такаче, ако ти се дават 80 лв си е готино :D. Алармата се казва PowerLock сигурен съм че я има и на Илиенци, аз я зех от Младост
ЧАКАЙ СЕГА
5 лева цялото дистанционно? За сгъваем ключ говорим, нали? :shock
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 11 юни 2008 14:47
ISRalien написа:
ЧАКАЙ СЕГА
това май е само пластмасата. :roll: само кутията, демек. около 15-20 ти е минимума за резервно дистанционно :wink:
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Сря 11 юни 2008 15:03
Ходих при едни момчета където ги хвалят много и само като погледнаха дистанционните(без алармата) и казаха че не става.. Мисля че просто не им се занимаваше :roll:
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 11 юни 2008 15:07
Отиди при други :) Щом тези не искат да вземат някой лев :evil: .
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Сря 11 юни 2008 15:11
creativs написа:Отиди при други :) Щом тези не искат да вземат някой лев :evil: .
Не им се занимаваше с дребни работи.. Добри но алчни :evil:
Сега говорих с колега който има обява в "Платени обяви" за сгъваем ключ който става за аларми на 315mgh. Каза да отида да ми кажат на колко mgh работи моята аларма и ако е на толкова няма проблем.
Ще питам на друго място и мисля да взема от него и без това на дистанционното което е в мен пише "TYPER" което не е много приятно :)
Предложете някои добри в района на Люлин :?
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 11 юни 2008 15:40
Ако не се лъжа имаше колега във форума който се занимаваше с аларми :) обаче не си спомням как се казваше :?
mr_sushi
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Мнениеот mr_sushi » Сря 11 юни 2008 23:12
Алармата ми струваше около 80 лв с две дистанционни с сгъваем ключ. На Илиенци видях че продават само дистанционното за 5 лв, с няква платка вътре предполагам, ама са същите като моя т.е. аз мога да си зема 5 такива и когато си изкам свалям платката от моя и я слагам на новия, както и места ключа разбирасе. А дистанционното хич няма лош вид
Потребители, разглеждащи този форум: pietrokaja и 51 госта
