къде да синхронизирам километраж
Километража ми има отклонение от реалните стойности на скоростта,проверих го с радар
и акт имам даже.Къде мога да го регулирам,някой знае ли?Колата е Голф 3, 1.8 АБС
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
peshonp написа:Гуми...14-ки, 185/60.Ама два пъти на радар показва отклонение.Ама не мога да намеря къде да го регулирам.Всеки вдига рамене,а ако не с лъжа не е с жило,защото ми е дигитален на таблото,поне доколкото знам на 1.8 АБС мотора не е с жило.
Върти ми се из главата, че имаше някакъв начин през компа на колата ... Километража отчита от импулсите които получава и някъде имаше колко импулса = на каква скорост ... за съжаление не съм сигурен и не мога да кажа нищо по конкретно ...
ако го измислиш,ще си златен
щото ходих на майстор и той ми каза как се оправя..." купи си ново табло" ми каза,то така всеки знае
тук е мястото да предизвикам по начетените да намерят как става,то че аз ще сменя таблото,то е ясно,ама ми стана интересно..не може да няма начин мамка му стара,все пак немци са го правили,все има вариант
- webdude
Това с импулсите мисля бяха го направили точно за да се настройва километража заради това, че различните модели ГОЛФ им се монтират различни гуми и джанти.
Понеже един инпулс = едно завъртане на гумата (примерно говоря)
При различните височини гуми (да се има предвид гума+джанта) едно завъртане отговаря на различна скорост на движение ... импулсите се умножават по даден коефициент и се получава вярната скорост! При теб за да не показва вярно (особено ако някога е показвало вярно) е възможно да има и проблем от друго естество.
За съжаление не мога да си спомня къде съм го видял ...
И нали знаеш, че гумите ти трябва да са 185/60/14 (или еквивалент)
- webdude
peshonp написа:ами преди да я купя тя беше с 16 цолови гуми,но не мисля да е настройвана спрямо тях,а ако е сменен веднъж да е бил от друга кола с други гуми...нещо такова е станалоще намеря табло и ще сложа другото,пък ще видим,благодаря за инфото все пак
За съжаление нямам кабел иначе щях да се разровя из компа на колата да видя дали няма нещо такова ...
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
става без проблем. не е нужно да изкривяваш стрелката а прпосто трябва да я върнеш малко назад.това става катонадигмеш малко стрелката, така че да миневръхчето което я спира на 0лата и след като стигне сама до крайната си позиция трябва да я натиснеш с толкова колкото смяташ за нужно. Преди имах отклонение около 10кмно вече ми е само 2. намери си някой познат с ГПС и мери с него
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
