:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
колко ще струва нова газова уредба за кола моноинжексион
SaRaLiQ
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:05
Мнениеот SaRaLiQ » Сря 11 юни 2008 13:48
предварително се извинявам но да ми кажете че нещо не съм светнат все още...
колко ще струва нова газова уредба с малка бутилка за кола моноинжексион :?: ако някъде има писано или нещо такова дайте линк и изтрийте темата няма проблеми :oops: :)
mod edit: vasstop
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 11 юни 2008 14:54
Между 350 и 600 лв, в зависимост от екстрите, марката на уредбата и мястото , където ще я монтираш :)
donfalkoneti
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 15:49
Re: пореден банален въпрос
Мнениеот donfalkoneti » Сря 11 юни 2008 20:05
[quote="SaRaLiQ"]предварително се извинявам но да ми кажете че нещо не съм светнат все още..
Аз може ли също да се присъединя към теб колега седно такова вапросче.;
карам голф 3 комби и на ден минавам към 150-250км и с тоя бензин ми излиза доста солено.Можели някой да ме посъветва каква газова уредба да си сложа и колко пари ще струва и за колко време става.Като го ворим за голф с двигател 1.6i-101к.с.
Пак се извинявам за въпросчето и предварително благодаря
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 11 юни 2008 21:09
donfalkoneti написа:
SaRaLiQ написа:предварително се извинявам но да ми кажете че нещо не съм светнат все още..
Щом въртиш по толкова много мисля, че един газов инжекцион най-добре би ти подходил. Може да стане и с обикновена уредба, но с ГИ ще си спестиш доста главоболия по дебитомер, дросел, грешки на компютъра и Т.Н. ...
donfalkoneti
Мнениеот donfalkoneti » Чет 12 юни 2008 14:21
Щом въртиш по толкова много мисля, че един газов инжекцион най-добре би ти подходил. Може да стане и с обикновена уредба, но с ГИ ще си спестиш доста главоболия по дебитомер, дросел, грешки на компютъра и Т.Н. ...[/quote
Благодаря за инфото но все пак и да попитам колко парички ще струва тази работа.ако може и за двата варианта за ГИ и за обикновенна уредба и каде може да си сложа такава уредба.
И пак благодаря за отговора ти предварително :D
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Чет 12 юни 2008 14:49
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:00, променено общо 1 път.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 12 юни 2008 18:03
Моята оферта е 550 лв (уредба по избор , без ламбда емулатор!) или 1400 лв за ГИ Ловато.
Тороидална бутилка(на мястото на резервната гума) + 50 лв
Нивомер вътре в купето (засега само в купето) +30 лв
donfalkoneti
re
Мнениеот donfalkoneti » Чет 12 юни 2008 20:04
The_Machine написа:Моята оферта е 550 лв (уредба по избор , без ламбда емулатор!) или 1400 лв за ГИ Ловато.
това е оферта от теб за мен,а стова което предлагаш за 550 плюс другите неща 630лв,а с тази уредба колко ще ми харчи при услови че сега при бензин и малко натискане градско в голямите задраствания ми дава 10
И пак Благодаря за офертата,до 1-2 дни чакам едни пари и като и взема ще пиша :stll think: :да:
jims
Мнениеот jims » Чет 12 юни 2008 21:07
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 12 юни 2008 22:57
Около 2 литра над бензиновия разход, но е строго индивидуално според маниера ти на шофиране, времето, по което се придвижваш по нашите улици и Т.Н. :)
donfalkoneti
re
Мнениеот donfalkoneti » Пет 13 юни 2008 16:18
The_Machine написа:Около 2 литра над бензиновия разход, но е строго индивидуално според маниера ти на шофиране, времето, по което се придвижваш по нашите улици и Т.Н. :)
Абе хора да ви питам,за ГИ нормално ли е с остапка да ми искат 1250лв и то с нормално хубав ГИ,при което ми дават гаранция от 2г и дори ми казаха 4е има вероятност като си го сложа да ми харчи дори с един литър по малко от бензина.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 13 юни 2008 16:56
Това за разхода е малко вероятно.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 13 юни 2008 17:23
i.e.i написа:Това за разхода е малко вероятно.
То може, обаче аз лично не бих оставил двигател да бачка на яко бедни смеси... :(
1250 лв за каква уредба става въпрос? :)
2-те години гаранция са си много добра оферта.
donfalkoneti
re
Мнениеот donfalkoneti » Съб 14 юни 2008 16:52
The_Machine написа:
ми тои ми каза 4е обикновенната е аз сиа избирам между лобато и брц а за ГИ АГЕ,това нищо не ми говори ако може някои да даде малко инфо и да ли си заслужава парите като размера на ботилката си го избирам аз
donfalkoneti
Re: re
Мнениеот donfalkoneti » Чет 26 юни 2008 19:43
The_Machine написа:
Колеги вече съм официялно с ГИ и съм много доволен колата я тествах преди два дена колко харчи на гас,и се оказа 4е това което каза Газаджията за разхода е вярно.
Значи преди 3-дена заредих газовата почти до горе,като казвам почти зна4и имам предвит да са останали 1 или 2 литра да се напълни бутилката,и след има няма ден направих точно 100 км и хоп гледам същата бензиностанция и решавам да видя колко ми е изхарчило и като я пълня до горе гледам 10.560л за 100 км което и в моя стил на шофиране и влизането ми в големите задръствания е перфектно и съм много доволен. :D
Но все пак искам да разбера дали е нормално или не е при условие че на бензин ми е давало 10-12 градцко :(
