Стар руски мотор....
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 11 юни 2008 15:24
E такова - кат кафявото е! Мерси много!
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 11 юни 2008 15:49
само да ти кажа, че у нас имам един каталог на всички мотори, които са се продавали в Италия през 2001 г, та в него има и точно този Урал, но цената на модела с кош е 5500 евро.
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Сря 11 юни 2008 15:58
brabus написа:само да ти кажа, че у нас имам един каталог на всички мотори, които са се продавали в Италия през 2001 г, та в него има и точно този Урал, но цената на модела с кош е 5500 евро.
между другото този Урал и до ден днешен се произвежда в Русия .... и ако не се лъжа цената му беше около 2000 $ :wink:
П.П Проблема е че работят с технологиите от едно време и до колкото знам успяват да произведът по 700 бройки на година :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 11 юни 2008 16:23
Ей ми ена прясна снимка с въпросния ОРАЛ.Ба тва чудо има по-голям картер със скорсти от голфа :lol: Въпросното говедо стой като паметник в ено ресторант зад НДК.
P.S.Колега за кво ти е въпросното чудовище?Ново или ще реставрираш?
vetmed
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 23:43
Местоположение: Каварна
Мнениеот vetmed » Сря 11 юни 2008 22:15
maks написа:
Plamen_RI написа:
maks написа:Урала обаче си е руска разработка
да бе да, то затова на някои от частите имат щампа БМВ, щото не са задигнали машините от германия :wink:
Такива руски части няма,някой те е подвел.Руснаците нищо не са крали,купили са лиценза и са произвеждали като има доста промени по тяхно усмотрение.
Выпускал этот завод почти полный аналог мотоцикла BMW-R71, состоявшего в то время на вооружении немецкой армии. Чтобы скопировать его, советские спецслужбы в 1930-х годах через подставных лиц купили пять таких машин в Швеции. Новый мотоцикл получил название М-72. Всего за годы Великой Отечественной войны ИМЗ произвел 9799 этих мотоциклов, за что коллектив получил личную благодарность от верховного главнокомандующего Сталина.
http://www.mm.com.ua/russian/portrait/portrait_text?pm_article1_toShow=35570
vetmed
Мнениеот vetmed » Сря 11 юни 2008 22:34
Това е твоя сайт!
http://uralmoto.ru
Ако искаш да си купиш такъв дзвер, мисля че най тънко ще ти излезе ако го вземеш от Молдова, понеже е най близо, и там бяха доста распространени едно време. Много е як звука който издава , а също
има и задна предавка, ама ако си без кош трудно ще я ползваш :D
olumfri
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 23:48
Местоположение: Казанлък
Мнениеот olumfri » Сря 11 юни 2008 22:41
Айде да вметна и аз малко инфо относно модела и няколко снимки :)
Разни интересни неща и за тях.
Технически характеристики на мотоциклета M-72
(Данните са за мотоциклет М-72 1949 г. с кош)
Години на производство: 1941-1943 - първите M-72; 1944-1956 - M-72;
1954-1960 - M-72K; 1956-1960 - M-72M; 1956-1959 - M-72Н;
Полезен товар: 300 kg
Дължина: 2380/2420 мм; ширина: 1590/1600 мм; височина: 1000/980мм (размерите са за мотоциклет с кош)
Колесна база: 1400 мм
Клиренс: 130/135 мм
Двигател: четиритактов, два цилиндъра разположени на 180 градуса, 746 куб. см;
22 к.с. при 4500-4800 об./мин. (М-72К - 27 к.с. при 5000 об./мин)
Диаметър/ход на буталото: - 78/78 мм
Степен на сгъстяване: 5.5 : 1
Карбуратор: K-37, K-37A след 1950 г.
Захранване: Акумулатор 3MT-7 или 3MT-14, 6 V, 7 или 14 А/ч; магнет при M-72K
Тип на разпределителя: PM-05
Генератор: Г-11; 6V, 45W, Г-11A след 1952 г.
Реле-регулатор: РР-1, РР-31 след 1950 г.; При М72-К няма реле-регулатор
Бобина: KM-01, ИГ-4085 след 1950 г.
Свещи: A 11/11 с резба M14х1.25
Фар: ФГ-6
Клаксон: СМ-01 или СМ-02; С-35A след 1950 г.
Съединител: Сух, двудисков; еднодисков при най-ранните модели
Охлаждане: Въздушно
Скоростна кутия: 4 скоростна с ръчно и крачно превключване на предавките
Предавателни отношения: I - 3.60, II - 2.28, III - 1.7, IV - 1.30
Предавателно отношение на диференциала: 3.86; 4.62 след 1944 г.; движението се предава чрез кардан.
Предно окачване: телескопично с хидравлични амортисьори с изключение на M-72Н - чупеща вилка.
Задно окачване: телескопично
Барабанни спирачки на двте колела, предната спирачка се задейства с жило, задната с лостова система.
Тегло с гориво: 225 кг соло, 350 кг с кош
Максимална скорост с кош: 85 км/ч; при M-72Н - 90 км/ч; при M-72K - 120 км/ч
Гуми: 3.75х19", колелата са взаимозаменяеми
Налягане на въздуха (атмосфери): предна гума - 1.5-18; задна - 2.0-2.5; на коша - 1.8-2.3; резервна - 2.0-2.5
Капацитет на резервоара: 22 литра
Разход на горво (с кош): 7 л/100 км при скорост 50-60 км/ч
Масло в двигателя: 2 литра
Разход на масло: 0.25 л/100 км
Масло в скоростната кутия: 0.8 литра
Масло в диференциала: 0.175 литра
Полезен линк
http://forum.uralmoto.ru/
Рекламни брошури разни...
http://www.imz-ural.com/company/media.htm
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Сря 11 юни 2008 23:04
Eк, вие сте луди :). Мерси много! А моторът ми трябва за един англичанин - видяхме един такъв и ме побърка да си купел :)
olumfri
Мнениеот olumfri » Сря 11 юни 2008 23:07
The Red Guy написа:Eк, вие сте луди :). Мерси много! А моторът ми трябва за един англичанин - видяхме един такъв и ме побърка да си купел :)
Колега сигурен ли си че това е мотора. Да не е случайно днепър който представлява ето това :wink:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Сря 11 юни 2008 23:11
Точно този Урал е , с разделена седалка, видях ме го в едно русенско село, ама оня не го продаваше :)
vetmed
Мнениеот vetmed » Чет 12 юни 2008 15:58
The Red Guy написа:Точно този Урал е , с разделена седалка, видях ме го в едно русенско село, ама оня не го продаваше :)
В грешка си колега, точно този е Днепр или МТ както му казват някои.
olumfri
Мнениеот olumfri » Чет 12 юни 2008 18:25
vetmed написа:
Да не би да си бил с него когато са го видели :?:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Чет 12 юни 2008 19:00
Е, такъв е - кото от поста на Олумфри!
kristian91pk
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 16:00
Re: Стар руски мотор....
Мнениеот kristian91pk » Пет 22 яну 2010 21:03
Урал(м-72,м-70,м-63,м-61,к-750)
Днепър(мт-9,мт-10,мт-11)
http://www.vostokmotors.com/text%20page ... pr_MT9.jpg
Ирбит
Харли дейвитсан(не помня модела)
Ромел
Са взаимствани от мотоциклета на всички времена- BMW R71
До колегата дето казваше че руснаците са купили лиценза-приятел,руснаците нищо никога не копуват,те го крадът!Малко преди втората световна война,руснаците копуват 5 мотоциклета BMW R-75 в неутрална Швеция(не съм сигурен дали беше Швеция),разглабят ги в русия(освен един който до ден днешен е в музея на урал),и прекопират всичко,когато германия пада,руснаците смъкват проточните линии,и ги карат в завода им,в подножието на планина урал(от там идва и името на машината),а на пича дето е пуснал темата-кажи му на англичанина да си вземе чисто нов урал,старите се поправят само от руснаци,и българи,с тухла,чук,и една по-яка отверка,това не е за тях.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 25 яну 2010 12:44
kristian91pk написа:...........
100% си прав колега .. старите машини са само ако искаш да го докараш на вид и да си сложиш някъде за украса .. като онзи в ресторанта .. съотношението на пътя/в бокса е 40/60 death
http://www.uralbg.com/index.htm тези са представителите за Бг .. ако иска да си го вземе от тука .. но до колкото съм чел в Байкърс и Мото-зона .. не са им много добри цените .. но да си провери човека .. нета е пълен с оферти
