Панелен K&N за голф АФН Дизел ?
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
- doktora_gti
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 07 авг 2006 10:35
- Местоположение: Асеновград
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
Бе незнам какво толкова залагате на един спортен филтър. Аз кат сложих КН и.....пак си е същото. може би коато си с чип илис по голяма турбина е по добре за да не се получава много вакуум между турбината и въздушния филтър (особено ако е запушен) Иначе за атмосферки смятам че е супер. Друх звук , бе много е приятно. Три ТДИ обаче не усетих никва разлика. Ма то и как да я исетиш като количеството въздух си се регулира от турбинката. До сега не съм имал проблеми с дебитомера но това може да се дължи на факта че
1. Смених го преди 7 000 км (сам го прецаках оригиналния като му правих едни магий
2. С КН карам едва от няколко хиляди километра та немога още да кажа нищо.
С две думи ако не си паралия...не си хвърляй парите за нещо което не е така жизнено необходимо
к&н
и аз съм с панелен к&н.доволен сам защото ми е подарак стува 42$ от щатите.тука цените да двоини дори троини.хавата е ,че според рекламата с един филтар можеш да изкараш живота на една кола.
- markovgolf
- Регистриран на: Съб 25 ное 2006 21:38
- Местоположение: Плевен - София
Re: Панелен K&N за голф АФН Дизел ?
Schwepsi написа:Да попитам някои да има идея какъв трябва или да е с такъв , че тия мушмороци от импас викат имаме за 1.4 , 1.6 1.8 2.0 ама 1.9 голф НЕМА .Уточнете какъв е ??? Явно този който отговаря на запитванията не е час.
Ако някой помогне като инфо , мнения и цени ще съм му благодарен , Па може и бира :lol:
ето мисля ,че това е за теб виж размерите ,цената е малко над 100 лв.
KN 33-2564
за AFN
Power [kW]: 81
HP: 110
Valves: 8
Cylinders: 4
Compression: 20
Torque 235
CCM: 1896
Crank Shaft Bearings: 5
Bore: 795
Stroke: 955
Sales Description:
Engine Manufacturer: VW
Engine Design: Straight
Engine Type: Diesel
Fuel Mix Info: Direct Injection
Fuel: Diesel
Exhaust Norm:
Cooling Type: Water-cooled
Cylinder Design: SOHC/OHC
това са размерите на филтъра
KN 33-2564
Outer Length [mm] 197 mm
Outer Width [mm] 148 mm
Height [mm] 29 mm
- Schwepsi
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: ARL 2003
Мерси за отговорите .Иначе взех КН от импас 156 лв , само кодовете и размерите които дават колегите не са тези. по спомен 32-...69, рамерите 254x3..x... ех тази памет
За момента съм много доволен определено има разлика във вървежа в положителна посока.
П.С. примципно афн , 2е , абф мисля че са с един същ филтър , като габарити
- djsmash
- Регистриран на: Съб 10 май 2008 0:20
B O B I написа:Една година вече карам Аудито с такъв филтар нямам никакви проблеми по често миене и няма никакви ядове
Колега ... Как си сложи филтъра? Какво направи с тръбичката която влиза във въздушната кутия, ако си я махнал?
Аз моята я затапих я откачих от другата страна и я затапих с едно винтче
Ето го:
http://www.youtube.com/watch?v=QupczAkvMII
