Какъв е ампеража на главните бушони на Голф 4 125 p 20v
goroton
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 13:35
Автомобил: Passat 6
Двигател: BKP.07.2007
Мнениеот goroton » Сря 11 юни 2008 14:58
Колеги ще ви бъда благодарен, ако някой ме осветли какъв е ампеража на главните бушони на Голф 4 125 p 20v, намиращи се над акумулатора?
Бушоните са 3, единствено на перката го има и той е 25амп., а другите два по колко са ...30амп?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 11 юни 2008 16:05
аз съм с такъв двигател на аудито. ще отида да проверя
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 11 юни 2008 16:09
и 3те са по 30А
и на пластмасата, където се слагат до всеки си пише 30А
goroton
Автомобил: Passat 6
Мнениеот goroton » Сря 11 юни 2008 19:49
Влад, първо благодаря, че си се разкарал! :D
Интересното е че на мен на първия бушон (от ляво на дясно), тоест този който е отговорен за перката на мотора е 25 ампера...
За мен този бушон е съдбовен, защото преди година време изгоря, вследствие на което перката не се включи и мотора прегря и кривнах главата леко....
Та се чудя дали има някакво значение че не е 30 амп...
Идеи...?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 11 юни 2008 20:28
слагай 3x30A
goroton
Автомобил: Passat 6
Мнениеот goroton » Сря 11 юни 2008 21:00
Не мога да сменя бушона (25 амперовия), защото стария се беше залепил в сокета - гнездото и сега е запоен и изведен отстрани. В смисъл не е толкова просто само да го измъкна и подменя. Та се чуда дали може да имам некви кофти последствия ако карам както досега...?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 11 юни 2008 21:04
продава се целия блок над акумулатора с бушоните , често срещан дефект е нагарянето му, ако на път ти изгори бушон какво ще правиш?
goroton
Автомобил: Passat 6
Мнениеот goroton » Сря 11 юни 2008 22:48
Напълно съм съгласен с теб , но не знам къде се продава...Ако имаш предвид чисто нов, питал съм доста магазини, сигурно не в правилните, освен ако нямаш предвид морги?
fantom
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 15:41
Re: Какъв е ампеража на главните бушони на Голф 4 125 p 20v
Мнениеот fantom » Чет 26 фев 2009 13:51
верно откъде да си купя нова кутия за бушони.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
