Bora - Комфорт модул?
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Мнениеот Mega » Чет 12 юни 2008 12:52
Колеги имам Bora 4Motion Hi-Line. Забелязах, че не работи комфорт модула? Един колега има Golf 4 и като задържи бутона за заключване на дистанционното се вдигат стъклата, при мен не работи.
Имам и Vento GT и там си работи а е далеч по-стара кола!
Някой да има идеи? :idea:
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Чет 12 юни 2008 13:31
Не ти е виновен комфорт модула.Аз имах пасат б3 арива и се вдигаха със самото заключване.Сега карам б5 хайлайн и не се вдигат.Слага се нещо допълнително към алармата което не било скъпо но и аз се ослушвам все още.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Re: Bora - Комфорт модул?
Мнениеот bobidi » Чет 12 юни 2008 15:10
Mega написа:Колеги имам Bora 4Motion Hi-Line. Забелязах, че не работи комфорт модула? Един колега има Golf 4 и като задържи бутона за заключване на дистанционното се вдигат стъклата, при мен не работи.
Отди при някой с VAG-COM, и виж дали го има това нещо въобще, с ключ като заключваш и задържиш вдигали ги?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 12 юни 2008 17:02
При мен с оригоналното дистанционно не става колкото и да задържам,но след като сложих аларма която има опция да вдига стъкла всичко си дойде на мястото.
С ключа като заключваш го задържаш и трябва да се вдигнат също :!:
Mega
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Чет 12 юни 2008 17:12
Ходих при приятел с VAG-COM казва, че всичко е ок. Твърди, че трябва да го прави? С аларма знам, че става, идеята е защо не става оригинално? Все пак Вентото е 92-ра а го прави?
До колегата: И с ключа не става!
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Пет 13 юни 2008 7:35
преди две седмици слагах такав модул на едно клио. единственото условие е алармата ти да потдържа такава опция, иначе няма от каде да се вземе сигнал при включването на алармата да се вдигнат прозорците. оказа се че алармата на клиото е от най-простите и няма такава опция. пробвах с релета и кондензатори да взема от другаде сигнал но не стана. ако алармата не го потдаржа няма как да стане.
Rakarov
един обикновен Голфаджия
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Мнениеот Rakarov » Съб 14 юни 2008 13:56
Колегата "thetwo" е прав...аз също имам четворчица и при мен става само с ключ...но и аз смятам да го направя с дистанционното...наистина не е скъпо и си заслужава... :wink:
Mega
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Съб 14 юни 2008 17:08
Rakarov написа:Колегата "thetwo" е прав...аз също имам четворчица и при мен става само с ключ...но и аз смятам да го направя с дистанционното...наистина не е скъпо и си заслужава... :wink:
При мен и с ключа не иска???
stevensgr
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 14:59
Мнениеот stevensgr » Сря 18 юни 2008 18:06
Ами значи проблема е в модула или по-точно в това че не изпраща сигнал до модула щом казва на компа че всичко е наред.Провери си ключалката на самата врата,дане би някой кабел да се е откачил или разхлабил,нагорял.Като отвориш вратата пробвай да дадеш на късо кабелите за заключването да видиш дали ще проработи тогава.
Aladin1
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 15:51
Местоположение: вдясно
Мнениеот Aladin1 » Сря 18 юни 2008 20:05
Колега и аз мога да потвърдя че става само с ключ. С ориг аларма НЕ става и няма как да се настрои да става!
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Сря 18 юни 2008 23:18
на по бира се хващам че е микрокл_че в бравата!моите подобни проблеми са там но нямам време да се заема
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 18 юни 2008 23:20
Имаш ли допълнителна аларма?
Mega
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Чет 19 юни 2008 0:15
Още нямам. Поръчал съм една по-специална. Само с оригиналната е!
Отворих вратата, всички кабели са си на мястото и за закачени!
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 19 юни 2008 0:54
Трябва да се погледне
krasimir_nik
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 16:42
Мнениеот krasimir_nik » Нед 06 юли 2008 20:21
колега ако ти с вакум централното кабелите са:4ервен с бяло,сив и зелен
когато закучваш 4ервения подава сигнал на зеления и закучва и ако сигнала е по дълъг от 4 секунди се включва прочутия комфорт оригинално някои модели могат да вдигат стъклата от бутоните на ключа
други не ако слагаш аларма с тази функция просто активираш дълъг сигнал на заключване аларма с така функция струва около 50-60 лв. ако не искаш аларма а искаш от бутоните на кълча си купи една платка струва 10-15 лв най-много сварването не е трудно и всичко ще се оправи
(платката се свързва към тези три кабела които ти казах на шофиорската
врата) 70% от алармите имат тази функция но алармаджиите искат да си
я платиш отделно :) а пускането на тази функция става за 1 минута.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
