Вчера включвам колата и карам един килуметър и почва да светка лампата на маслото. гаса веднага колата и паркирвам. след малко паля пак сичко ок ама лапата продължава да си просветка. след 4-5тото запалване започна да се чува едно като тракане от двигателя се едно имам дизел а не бензин. пак гасих и викнах едно аверче да ме изтегли до вкъщи. след тва в нас пак я запалих и лампата беше спряла да свети обаче тракането остана. не вярвам да е датчика щото тракането дето остана незнам какво е.
какво може да е станало? много ли сиреозна може да е повредата? иначе си пали без проблем от зад не гори масло от ауспуха. няма те1ове от вдигателя.
помогнете!
Двигателя започна да трака!
а щом е само тва да съм спокоен
бате аз за тея пари ще си купя нова кола същия тип бе
сменях маслото и филтъра скоро (преди 1000км) с валволин 10в40 - така казаха "майсторите" че било по-добре. един приятел ми вика че може да е ментак. при липса на налчгане на мслото може ли да се е счупило вече нещо? не съм я карал колата след тва.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Двигателя започна да трака!
spoxy написа:Вчера включвам колата и карам един килуметър и почва да светка лампата на маслото. гаса веднага колата и паркирвам. след малко паля пак сичко ок ама лапата продължава да си просветка. след 4-5тото запалване започна да се чува едно като тракане от двигателя се едно имам дизел а не бензин. пак гасих и викнах едно аверче да ме изтегли до вкъщи. след тва в нас пак я запалих и лампата беше спряла да свети обаче тракането остана. не вярвам да е датчика щото тракането дето остана незнам какво е.
помогнете!
В мотора VW съществува ситема за ранно предупреждение - премигване на червената лампа и зумера - при теб е сработила правилно. Какво значи паля всичко е ОК а пък лампата присветва??? Това не е ОК !!! Този мотор е бил в прединфарктно състояние и сам си го докарал до повреда и сега ще иска пари и може би доста.
- amigoto777
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
- Местоположение: Червен бряг
помогнете!
Да не дава господ други му , а изведнъж ли стана тази инфекция?
Сменяй маслото и мери налягането,и ще си каже
aми изведнъж... точно каво стана: карах малко присветна лампата изгасих след това запалих и тя продължи да си присветква. закараха ме до нас. още няколко пъти запалих и след това нещо както казах двигателя леко трака. не съм я карал изобщо само колкото да паркирам.
имах предвид че като палех преди да започне тракането нямаше нищо странно по двигателя като шумове пушаци и такива. зумера никога не е свирил.
вътре съм с двата крака а
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
spoxy написа:aми изведнъж... точно каво стана: карах малко присветна лампата изгасих след това запалих и тя продължи да си присветква. закараха ме до нас. още няколко пъти запалих и след това нещо както казах двигателя леко трака. не съм я карал изобщо само колкото да паркирам.
Измери налягането при студен и топъл мотор,не е задължително маслото да е причината...щом чука като дизел явно повдигачите остават без масло,по скоро помпата си е отишла
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Преди да смениш маслото добавката си е вършела работата!Повeче не я пали,щото ще светне вала!Според мен ще има смяна на биелни лагери, а може да смениш и сегменти да има полза от отварянето на мотора.Превъртял лагер на коляновия вал.От там запушва маслената магистрала.Това което ти трака е лагера на вала.Можеш да сложиш добавка,но ака е превъртял няма смисъл!Все пак може и да не съм прав в по горното,но две коли ми се прецакаха по този начин.Други марки бяха.Не бяха VW!Ако съм прав в по горното ще ти трябват към 500-600лв за ремонт.Дано да е нещо дребно...
- tonkicha
- Регистриран на: Съб 11 авг 2007 11:48
- Местоположение: Ловеч
На мен ми се случи нещо подобно веднъжи 5 минути след като ми се получи тва тракане отидох при един майтор, на който имам доверие (семеен майстор-правил е всичките ни коли) той каза че колата тряабва малко да загрее, защото не беше карана и няма масло при повдигачите и затова трака.Действително това беше, защото след 2-3 минути работа на място се оправи.Тогава бях с минерален "МОТУЛ".Пак казвам че ми се получи само веднъж, но не знам колко ти е силно тракането, колко дълго ти свети лампата и кога почва, така че наистина провери налягането на маслото на сервиз и по добре не я пали ако е голямо разстоянието до там или е силно тракането
