нулира часовника!!!
devil28
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 0:58
нулира часовника!!!
Мнениеот devil28 » Нед 15 юни 2008 13:57
Здравейте на всички!Дтново да питам по един странен проблем!Значи когато не сам палил колата 24 часа и реша да я запаля едвам завърта и ми нулира часовника и дневния километраж!А като я покарам не ми създава тези проблеми!Помогайте!!!!
laldo
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 7:58
Автомобил: Опел Зафира В
Двигател: 2006 г
Мнениеот laldo » Нед 15 юни 2008 14:04
да не си за нов акумулатор , щом трудно завърта :roll:
devil28
Мнениеот devil28 » Нед 15 юни 2008 14:23
зареждането е нормално а и акумулатора си е на 12 волта и малко при изгасен двигател!
0gi
Регистриран на: Пет 13 юни 2008 15:23
здр
Мнениеот 0gi » Нед 15 юни 2008 14:44
май са за жичкажия
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Нед 15 юни 2008 14:58
смени си акумулатора и ще се оправи проблема , акумулатора винаги щети показва 12 волта , просто не държи ток (или така да го кажем пусковия е слаб ) нямаги ония 65-70 ампера които трябва даима , и моя е за смяна :wink:
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Нед 15 юни 2008 14:59
Акумулатора ти е тръгнал колега, и аз минах по тоя път ! :cry:
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Нед 15 юни 2008 17:44
Два месаца и аз бях така с нулирането на киламетража,купих си нов акумулатор и сега всичко си е наред
Гумата
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 14:31
Мнениеот Гумата » Нед 15 юни 2008 18:13
Бягай за нов акумулатор и проблема ще изчезне с нулирането на часовника :wink:
devil28
Мнениеот devil28 » Нед 15 юни 2008 18:45
Много ви благодаря!!!Ще пробвам с някой читав ако не ще бягам на жичкаджия!!!
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Нед 15 юни 2008 18:59
Марш за батерия бре :)
Гумата
Мнениеот Гумата » Нед 15 юни 2008 20:03
devil28 написа:Много ви благодаря!!!Ще пробвам с някой читав ако не ще бягам на жичкаджия!!!
Не на жичкаджия а бягай за нов ама ти си знаеш.
Ще ти дам един съвет вземи акумулатора на някои твои познат за една нощ и виж как ще запали на сутринта и дали ти се нулира часовника ако запали и не се нулира значи е акумулатора това е с което мога да ти помогна :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 15 юни 2008 20:04
Ново аку :wink: .
devil28
Мнениеот devil28 » Нед 15 юни 2008 20:09
Мерси за отзивите!Ще пробвам на някой колега с аку.ако не тръчкам за нов!какъв ампер да си взема и колко пари струва! 1.8 мотор ААМ?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 15 юни 2008 20:29
devil28 написа:какъв ампер да си взема и колко пари струва! 1.8 мотор ААМ?
В Аутодата ти дават 54 Ah аку.
devil28
Мнениеот devil28 » Нед 15 юни 2008 20:42
ТЕНКЮ! :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 76 госта
