Източване на антифриз
parno
Мнениеот parno » Съб 14 юни 2008 16:48
как мога да източа цялостно антифриза на Г2...
(термостат не ме устройва) други методи?
брах ядове днеска с металната тръба и няколко маркуча като за след 13тия 5ко и правих някаква промивка уж...
ама 100% поне литър вода чешма е останала
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Съб 14 юни 2008 20:25
А пробва ли през долното съединение на радиатора ?!? :37:
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Съб 14 юни 2008 20:28
От термостата само може да се източи напълно. Иначе все нещо остава.
parno
Мнениеот parno » Съб 14 юни 2008 20:54
lozan67 написа:От термостата само може да се източи напълно. Иначе все нещо остава.
през долното съединение на радиатора не става....
днес правих цялостна профилактика включваща смяна на маркучи почистване и бла....
да не казвам какво открих в металната тръба за водата (имах снимки ма съм кух и ги изтрих от апарата.....а как се слага тази тръба докато масления филтър е на място не питайте)
после направих 3 наливания и източвания на чешмяна вода....
след което колкото можах източих....и налях дейонизирана...
ама искам за по сигурно пак да източа и да си карам както трябва да е..
ivo752
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 15:35
Мнениеот ivo752 » Съб 14 юни 2008 22:19
:да: :deal :да:
lozan67
Мнениеот lozan67 » Нед 15 юни 2008 15:08
Браво за ентусиазма. И мене това ме чака тия дни. Само да се освобода и ще я промия и моята. Като гледам в казанчето колко ръжда се е сабрало. А го изчистих преди 3-4 месеца.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Нед 15 юни 2008 17:58
тръба
Мнениеот тръба » Нед 15 юни 2008 17:59
parno
Мнениеот parno » Нед 15 юни 2008 21:16
ми днеска спуках 2ри маркуч :shock
та....мислих си нещо ма не знам дали не е недомислено...
при загрял мотор на място термостата отваря нали така?
ако при загрял мотор махна долния маркуч на радиатора?
не ми се сваля пак термостат :?
