Отзад и само отдясно, като мина през по-голяма неравност и се чува странен шум, като от празна туба подскачаща в багажника(такава няма в багажника).
Днес ходих в D&N на преглед на окачването - никакви забележки, всичко ОК, тест на амортисьорите(Bilstein - gas(нови на 2 месеца)) - ОК. Е от какво да е ... дразни ме...??? confused
Похлопване отзад...
- Crazy_hatteR
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:40
- Автомобил: A6 C5 1.8T + Mk IV 1.6 + B3 1.8Mi
- Двигател: AEB 1.8T + AKL 1.6 SR + 1.8 RP
- Местоположение: Майнатаун
Имах същия проблем със задна дясна ... Един "Майстор" каза - амортисьор , е добре навих се и взех ДВА Белщейн - сега тропа пак ... ама от ляво . Равносметка - набутване за два нови амортисьора , в резерва два здрави и тропане отново , а от какво е не може да се разбере , тампони на моста , тампони на амортисьорите , ламарини , пласмаси всичко е ОК .
- zgeorgiev
- Регистриран на: Нед 05 юни 2005 23:16
Батенце,
може и да е върховна простотия това, което ще кажа но пък може и не... При мен също имаше тропане отзад като на празна туба, което ме побъркваше
Оказа се, че е от механизма на облегалката на задната седалка. Просто има по-голям от необходимото луфт в сглобката и си дрънка... Не казвам, че при теб е от това, но ако е ще си спестиш много ходеници по "майстори" и парички.
Успех
Успех
- Tihon
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
- Местоположение: София, Студград :D
Значи:
-Няма го когато съм сам в колата. Няма го когато съм сам в колата и съм с полу пълен багажник /раница + др екипировка окооло 10-25 кила + всичките други автоджаджи - газбутилка 35л + 5 л туба бензин + резервна и т.н/
-Има го когато се качи някой на предна лява седалка - независимо дали багажника е празен или пълен с + 50-70 кила други неавтоджаджи.Има го и когато колата е препълнена 4+ и сигурно сме към + 350 кг допълнително
Отзад дясно. Г2 '90г
От какво е в крайна сметка?
