Протече масло
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Протече масло
Мнениеот amigoto777 » Пон 16 юни 2008 12:01
Протече някаде от към гарнитурата и между капака на ангренажа та утре ще разглабят майсторите да се види кое е точно .Та в този ред на мисли някой да ми каже ако е запознат де, колко излиза бръсненето-Семеринга на вала или гарнитура на главата,и да сменям ли гарнитурата ако е семерингата само.Маслото не е пресечено ,охладителна течност не бара.Голф 3 1.6 ABU от гаража.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пон 16 юни 2008 12:06
а кой семеринг е протекъл,аз сменях на разпределителния вал и е работа за 30мин.
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Пон 16 юни 2008 12:11
Е не знам точно но май е на разпределителният вал.А колко мани е.?
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 16 юни 2008 12:46
май беше 7лв. но не съм сигорен,но не е повече от 10лв.
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Пон 16 юни 2008 16:48
А ремъка сваля ли се.?Май да а
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Мнениеот disela » Пон 16 юни 2008 17:25
amigoto777 написа:А ремъка сваля ли се.?Май да а
Е естествено . .
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Пон 06 окт 2008 17:52
Абе и аз имам теч от семеринга, ама само в студено време. Лятото си беше сухо и сега като стана студ и тече. Кво мислите, ако карам известно време така? Имам и дълго пътуване
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 06 окт 2008 18:03
Аз имах същия теч - някъде изпод капака на агренажа, не знам при теб как, е но при мен за 2 дена изтече половин кило. Ройнахме го да сменяме семеринга - да ама не :shock Беше шупла на некъв болт под агренажа. "Лекувахме" го с силикон и от тогава няма проблем. Успех :wink:
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Вто 07 окт 2008 9:06
Аз съм със същият мотор и имах този проблем. Оказа се семеринг на разпределителния вал - 7.50лв. е. Иначе се сваля ремък, може да се свали кутията на ремъка или вала. За работа ми взеха 80 лв.
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Чет 09 окт 2008 22:01
Колеги ,забравил съм да пиша какъв ми е бил проблема.Сменях си датчика за налягане на маслото но беше отдавна ,и не съм го завил добре та от там е текло но сменихме семерингата на вала преди да установим от къде е теча защото вярвайте ми как ли не го заничахме и не се разбра че е от датчика.Макар че го бях сменил 2 седмици приди да почне теча.Абе карък . :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
