загрява над 100гр. за 2 мин 1.8 аам
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пон 16 юни 2008 17:25
значи ще го минтирам без термостат и ако пак прави 100 градуса значи е гарнитура и е дебело... :cry:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 16 юни 2008 18:41
пич нормално е да е гарнитурата моята миналата година я смених беше оригиналната на 15г....така че дошло е времето им... :wink:
joker
Мнениеот joker » Вто 17 юни 2008 7:59
icemenn написа:значи ще го минтирам без термостат и ако пак прави 100 градуса значи е гарнитура и е дебело... :cry:
Абе как ще е термостата......за 2 мин нито един термостат дори и лятото не отваря!Гарнитура е ...Ама що за кахър????Идеален повод да си направиш пълен сервиз на главата от който съм сигурен,че ако не сега то поне след година ще имаш нужда(и аз не вярвах и се притеснявах от такъв ремонт ама сега си свиркам)......шлайф,водачи,райбероване и пасване на клапани,гумички,гарнитура за главата,за изпускателните и за всмукателните колектори и си готов( а... и нови болтове за главата да ски вземеш ей!)......нищо сложно бе човек.....само шлайфафа трябва мнооого добър майстор(по-точно прецизна машина)...250 лв и имаш нов ДВГ за още поне 250 000 км...за нашите ДВГ това си е фасулска работа....стига да не попаднеш на някой какаванин!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 17 юни 2008 9:49
Неее... :lol:
При пускането без термостат ще ти работят и двата кръга на охлаждането.
Ако надува има вероятност от налягането да не успее да отвори термостата (да е 'затиснат'). За това и моментално вдига температурата.
Като го затвориш без термостата би трябвало да загрее много по-бавно.
Иначе joker е силно прав! Една профилактика ще е добре дошла за двигател на толкова километри, колкото са нашите ;)
Ако имаш и финансовата възможност да смениш и биелни лагери- просто ще знаеш, че двигателя ти е пушка! (Което за съжаление не те лишава от огромното щастие да се скапе нещо друго! :( )
Така, че- смело!
Проблем ще е, ако се окаже, че надуването не е от гарнитурата... Отиваш на нов блок (двигател) или поне глава.... :( Със заварка рядко се получават нещата.
joker написа:Апропо....никът ми май беше joKer
:oops: :oops: :oops:
Поправено! (па хем проверявах какво съм написал... Тюююю...)
Последна промяна от radotom на Вто 17 юни 2008 10:46, променено общо 1 път.
joker
Мнениеот joker » Вто 17 юни 2008 10:26
Стига си го плашил бе РАДО :lol: Той човекът и без това е притеснен....да се спука блок на 1.8 ABS/ААМ си е казуистика .....
Да сваля главата,да и тегли една малко по-задълбочена козметика (поне сам се убедих за какво става въпрос) и после ще си свирука....Апропо....никът ми май беше joKer
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Вто 17 юни 2008 12:35
Аз имах същия проблем с Голф2 GTI, 100градуса, радиатора студен преди 2-3 години. Парното духа студено.
Не мога да се сетя точно какво стана, но мисля че беше зимата и една сутрин ми го направи номера към работа, в офиса наливах вода и обезвъздушавах. После имах други проблем, че ми завираше водата, преди перката да е включила, и постоянно доливах вода, казаха ми че е гарнитура, но така продадох колата.
joker
Мнениеот joker » Вто 17 юни 2008 12:43
Zoran написа:Аз имах същия проблем с Голф2 GTI, 100градуса, радиатора студен преди 2-3 години.
Приятелю аз не можах добре да те разбера.....дано другите да са успели....ама май ФВ не се обезвъздушава.....не знам? :wink:
Издрусах спам като екскремент на слон преял с изгнило сено(извинявам се за обема и съдържанието на издрусаното!).....ама бъдете по-точни за да сме от помощ на колегата....той наистина е притеснен толкова ли не разбрахте!
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 17 юни 2008 12:49
joker написа:
проблема е в гарнитурата :wink:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 17 юни 2008 20:36
icemenn, какво установи ? Огледай водната система за течове, особено пластмасите и около в.помпа.Провери да не се е запушило онова тънко маркучле между тройника на главата и разширителния съд-тогава самообезвъздушаването не става.Ако трябва свали цялата помпа комплект , демонтирай фланеца и огледай турбината- има случаи да е износена -оригиналната е пластмасова.Внимавай - рискуваш гарнитура и евентуално скъсване на болтче от фланеца при тази операция.Ако ти надува от гарнитура на главата маркучите яко се раздуват, твърди като камък стават.А това да не отвори термостат от повишено налягане в системата... не знам как се получава , то налягането е еднакво пред/зад термостата-поне на тоя мотор системата съм гледал подробно и не мога физически да си обясня такъв феномен.Иди да ти проверят охл.система за газове-в сервизите имат индикатори за това .А...по напред беше писал че ти включва перката, после че радиатора е студен-нещо не се връзва.Карай го по-спокойно и последователно, всичко е поправимо .То не е лошо да препипаш цялата глава , но 200-300лв ей така за опит...незнам
icemenn
Мнениеот icemenn » Вто 24 юни 2008 8:20
проблема е решен.термостата го отрязах остевих само гривничката(за да се уплатнява иначе тече)сега ще карам без термостат пък като доиде зимата ще го мислим..мерси на всички (P)(P)(P)(P) :lol:
joker
Мнениеот joker » Вто 24 юни 2008 8:46
icemenn написа:проблема е решен.термостата го отрязах остевих само гривничката(за да се уплатнява иначе тече)сега ще карам без термостат пък като доиде зимата ще го мислим..мерси на всички (P)(P)(P)(P) :lol:
Извинявай,колега,но си извършил огромна глупост в стил социалистически сюрреализъм!!!Това не ти е трактор от Стахановски колхоз,а една сравнително опростена,но добре конструирана кола изискваща малко по-голямо внимание и респект.....
За какво пуска тема и защо иска толкова съвети,като не послуша нито един....
:evil: тепърва ще му береш гайлето.....чупи си главата като си решил :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 29 госта
