Ходова част - нещо бучи
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 16 юни 2008 13:33
Здравеите! Питането ми е следното - при ниска скорост от 20 - 50 км се чува едно бучене което после изчезва - независимо дали колата е на скорост или не.....Предницата е бетон вдигах на крик и въртях колелетата за лагери ама не открих нищо.Тампони по двг - здрави.Мисля си за гуми ама ако са те нетрябва ли да бучат и при по висока скорост.....Или все пак да са лагери......Даваите идеи! Бученето е от предницата 100% . :(
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 16 юни 2008 13:47
принципно бучат зимните гуми ...
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пон 16 юни 2008 13:50
а на завой променя(усилва) ли се бученето,ако се променя би трябвало да е лагер
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Пон 16 юни 2008 14:41
няма промяна на завои или не бучи си
за гумите - небучат ли и при по висока скорост.... - при мен е само в диапазона до 50 км
passenger
Мнениеот passenger » Пон 16 юни 2008 21:55
ами може и да бучат но не се чува ... при по висока скорост има вече и доста други шумове.
иначе ако си със зимни гуми (би трябвало да знаеш си или не си) бученето, което се чува почти като сържене при изхабени накладки и най-добре се чува при спиране и то при по-ниска скорост.
но ако бученето се появило вчера или си с летни гуми това което казвам не е отговора който ти трябва
doktorra
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:35
Местоположение: Свищов
Мнениеот doktorra » Вто 17 юни 2008 12:54
И аз имам подобен проблем, който се появи при смяната на 15 цоловите със 17 цолови лети джанти. Как да разбера кой лагер е разбит????? :(
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 17 юни 2008 15:25
Кажете с какви гуми сте все пак. Аз карах с FULDA Carat Attiro и при ниска скорот вият точно като лагер. Смених гумите и шума изчезна. Чувал съм че и мишелин пилот екзалто също са шумни
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 17 юни 2008 16:51
Мисля,че бученето е от лагер.Понякога е трудно да се диагностицира защото току що е започнала да пада цементацията.
Ако наистина е лагер бученето ще нарастне с пробега и ще се открие по лесно. Колега, провери маслото в скоростната кутия за всеки случаи.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Вто 17 юни 2008 17:34
Не е от гумите - зимни летни все същото. Маи ще се ориентирам пак към лагерите ама лошото е че ми стържат накладките и не се чува нищо друго.....иначе има доста живот в тях.....
Благодаря колеги!
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Вто 17 юни 2008 22:44
Използвам темата на колегата за един въпрос, дано няма нищо против.
Интересува ме продават ли се болта и гаиката която държи шарнира?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 18 юни 2008 8:07
zmei написа:Използвам темата на колегата за един въпрос, дано няма нищо против.
С болта в железарията и търсиш същия размер черен болт.
Черен защото е твърд, обикновените болтове са меки и лесно можеш да превъртиш резбата при стягането, освен това се надраскват там и се кривят.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Сря 18 юни 2008 8:21
колега провери преди да сменяш лагери дали ти е здрав балансьора на дясната полуоска,ако имаш още такъв,ако е износен се чува нещо като бучене,успех
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 18 юни 2008 11:43
Когато се износят лагерите на задните гуми, от собствен опит знам че бучат, или по скоро вият и то при всякаква скорст, просто при по висока скорост бученето е с по висок тон. Нооо май в началото бучаха само при по ниска скорост, след 1000 км започнаха да вият при каква да е скорост, а след 2000 км виеха та не се траеха.
Та моя съвет е, ако не те дразни много бученето, ако искаш да си сигурен че са точно предните лагери - покарай още малко.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Съб 21 юни 2008 8:23
doktora написа:Когато се износят лагерите на задните гуми, от собствен опит знам че бучат, или по скоро вият и то при всякаква скорст, просто при по висока скорост бученето е с по висок тон. Нооо май в началото бучаха само при по ниска скорост, след 1000 км започнаха да вият при каква да е скорост, а след 2000 км виеха та не се траеха.
Точно така мисля и аз колега - все пак бученето е до 50 км - то ще си покаже.....
А каде са балансите на полуоските и няма ли да бие на волана ако няма баланс?
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Съб 21 юни 2008 17:21
Лагери..почти сигурно е...
изчакай 300-500км.,за да си сигурен
