голф 4 пуши
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
голф 4 пуши
Мнениеот ivankov » Пон 16 юни 2008 22:19
колеги от извесно време забелязвам, че колата ми пуши повече от преди даже и на ниски обороти си чади а като дам газ до 3000. 3500 оборота отзат се получава облак колата е голф 4 1.9 тди 110.дайте някакъв съвет какво може да и е :wink: мерси
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Пон 16 юни 2008 23:21
смени бензиностанцията
ivankov
здр
Мнениеот ivankov » Пон 16 юни 2008 23:26
сипвал сам на всякаде и все едно и съшто :wink:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 16 юни 2008 23:38
Казавай все пак каво пуши.Предполагам че е черно но може да е бяло или сиво все пак.
Това пушене може да е доста неща.
По принцип колата върви ли,дали ти забива?
Може да е от дебитомер,чип ако имаш или пропуск в смулателни тракт.
anton_bg
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 21:20
Мнениеот anton_bg » Пон 16 юни 2008 23:41
че къде има дизел дето да не пуши? :)) това в рамките на шегата, иначе би могло освен от некачествено гориво да е действително от много неща. правил ли си комп. диагностика, как се държи колата, особено при палене?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 17 юни 2008 8:56
Не е нормално на място или при нормално ускоряване до 3000об. в огледалото да виждаш пушек,иди при някой от колегите с VAG Com да я закачи и да видите дали ще покаже нещо или проблема е механичен !
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Мнениеот The_Game » Вто 17 юни 2008 9:09
При мен като задържа съединителя повечко и после поизпушва , дали е нормално :roll:
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Вто 17 юни 2008 9:53
И моята изпушва,но аз знам от какво е...
На компа се виждаше ,че горенето ми не е в нормите
и ми казаха да си мръдна помпата милиметар напред....
и после пак на компа... :)
ама то от други дивотии не ми остава време :roll:
ivankov
zdr
Мнениеот ivankov » Вто 17 юни 2008 10:10
колата си има ряз турбото си дарпа чуства се но пуши.изхварля черен дим като я понатапя и карам малко на обороти малко поизчисти пошилката :wink:
B O B I
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 0:30
Мнениеот B O B I » Вто 17 юни 2008 10:29
Направи си една разходка до някаде 200-300км и ще ти мине проблема.Повярвай ми пробвах го до Враца и назат,имам чувството че от градското каране и калпавото гориво дизелите почват да пушат :wink:
goderzi
Мнениеот goderzi » Вто 17 юни 2008 10:30
трета или четвърта и газ до ламарината
ако ти забие над 4000 оборота....
преди червения сектор...
значи имаш моя проблем... ^
Там горе...
Последна промяна от goderzi на Вто 17 юни 2008 11:02, променено общо 2 пъти.
B O B I
Мнениеот B O B I » Вто 17 юни 2008 10:38
А той е :?:
ivankov
здр
Мнениеот ivankov » Вто 17 юни 2008 10:45
до червената зона сам я натискал дарпа си не ми забива :wink:
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 18 юни 2008 22:49
goderzi написа:И моята изпушва,но аз знам от какво е...
Не си прави експерименти, това се прави едновременно с компютъра, а не с 1 милиметър и после на компютър. Освен това в Търново никой няма да ти го направи както трябва, по добре пиши на лично да я погледна. И аз ходих по майстори само, че за бял пушек, докато не си я направих сам
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 18 юни 2008 23:10
anton_bg написа:че къде има дизел дето да не пуши? :)) това в рамките на шегата, иначе би могло освен от некачествено гориво да е действително от много неща. правил ли си комп. диагностика, как се държи колата, особено при палене?
намират се и такива дето нищи4ко не изпушват-ама това се полу4ава след доста наи разли4ни настроики
Потребители, разглеждащи този форум: simeondelekliev и 66 госта
