Лампата на ръчната или премигва или свети постоянно...
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Вто 17 юни 2008 15:02
Има спирачна течност...
Появи се след силен дъжд, след това изчезна, но днес пак е така...
От какво може да е?!
Благодаря!
anton_bg
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 21:20
Мнениеот anton_bg » Вто 17 юни 2008 15:15
Няма общо със спирачна течност - ръчната е на жило!
Провери сензора.
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Вто 17 юни 2008 15:22
anton_bg написа:Няма общо със спирачна течност - ръчната е на жило!
Провери сензора.
А той къде се намира?
zaiko
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 13:15
Мнениеот zaiko » Вто 17 юни 2008 16:03
Аз имах същият проблем, но се оказа, че е от спирачната течност... Твоята е наред, така ли?
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Вто 17 юни 2008 16:28
dinko_bonev написа:А той къде се намира?
Където ти е пепелника на панела между двете седялки! Вади се пепелника нагоре и се виждат 2-та винта, развиват се и след това издърпваш нагоре и сензора се намира под ръчната точно.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Вто 17 юни 2008 18:07
Провери сензора.
хайде пък да няма ;) при понижено ниво на спирачната течност лампата на ръчната мига :!: в случая май се касае за късо някъде по веригата
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Вто 17 юни 2008 18:48
Ще проверя всичко и ще пиша...
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Сря 18 юни 2008 8:57
Беше от нивото на спирачната течност, въпреки че беше между мин. и макс. след като долях до макс. всичко е ок!
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 18 юни 2008 9:37
Решено.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
