Проблем с Голф 4
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Проблем с Голф 4
Мнениеот Vask0 » Пон 16 юни 2008 11:31
Хора здравейте.Имам следния проблем вече няколко седмици и незнам какво е и не мога да го оправя.Значи като карам да кажем малко нанагорнище и примерно със 60-70 и дам леко надясно и почва едно стъргане отлявата част на колата.Ако колата не е под напрежение всичко е наред.Случвало ли се е на някой това?Мислих че е лагер, купих чисто нов лагер смехних го няма никакъв ефект?Някой ако има някакви предложения да казва.Мерси предварително!
Plamen Revanski
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 22:04
Мнениеот Plamen Revanski » Пон 16 юни 2008 11:50
пич извинявай че ти използвам темата,но и аз имам подобен проблем,само че усещам стъргането по скоро на волана като го навивам на дясно. :roll:
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пон 16 юни 2008 11:54
е няма проблем.Еми на мене ми се чува точно отлявата страна и то като колата е под напрежение, а волана не е до края.Върна ли си го в нормално положение скърцането спира :( а иначе ако го чуваш на волана може би е хидравличната рейка.Виж дали имаш хидравлично масло или не ти тече от някъде :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 16 юни 2008 22:03
Понякога от кормилните накрайници се получават такива кофти звуци-личен опит ! Да се види от майстор за диагностициране !
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Вто 17 юни 2008 8:30
Кормилни накрайници...мерси колега ще го видя!
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 17 юни 2008 17:40
Аз бях така в началото,после звука се усили и беше постоянен-оказа се теч от кормилната рейка,оттам помпата на сухо....
После рециклаж на кормилна рейка,рециклаж на помпа,течноста за хидравликата + труд- към 700 лева.... :oops: :roll:
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Вто 17 юни 2008 19:59
е дам бе колега ама аз вече преди 2 месеца рециклирах помпата.сега не пуска хидравлично масло..освен ако пак се е развалила нещо ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
