Първо искам да помоля Дина ако има нещо против /защото все пак тя първа си пусна темичка да драсне едно Л.С. да махна тази/
Също така ако някой реши че не е коректно и т.н. да заключва /подкрепяхме някакви измислени миски, изрусени и т.н. и т.н., та според мен няма нищо лошо в това, плюс това не участваме заради материални награди а ей така за душевно удоволствие - баси и как се изразих глупаво/
Както и да е - това е нашата принцеска, ако ви е симпатично бебчето може да дадете по един глас.
http://humana.bg/club/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=13&func=detail&catid=1&id=377
Да помоля за малко подкрепа. ;) - остават 2 дни.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Последна промяна от °niksi° на Нед 29 юни 2008 21:53, променено общо 1 път.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
DB function failed with error number 1226
User 'humana' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 150000) SQL=SELECT session_id FROM jos_session WHERE session_id = 'eaa0f643c9981091409376fe2d67fe2a'
SQL =
SELECT session_id
FROM jos_session
SQL =
SELECT session_id
FROM jos_session
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- KOCMOC
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
- Автомобил: VW PassaT B5 комби
- Местоположение: София West
SQL =
SELECT session_id
FROM jos_session
при мен е същото
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
и при менKOCMOC написа:DB function failed with error number 1226
SQL =
SELECT session_id
FROM jos_session
при мен е същото
- LILO&STICH
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Опа отвори се - 5 за бебока никси!!!
Последна промяна от Volkov на Вто 17 юни 2008 23:19, променено общо 1 път.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
vasstop написа:DB function failed with error number 1226
SQL =
SELECT session_id
FROM jos_session
Не ще да тръгне .
А тръгна ... абе откъде се редактира коментара че вместо бати по навик написах тати
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
