Как може да се провери дали работи ламба-сондата?
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Сря 18 юни 2008 20:07
Някой знае ли как може да се провери без да се закача на компютър дали ламба-сондата работи?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Как може да се провери дали работи ламба-сондата?
Мнениеот Andonov » Сря 18 юни 2008 21:28
DAXC написа:Някой знае ли как може да се провери без да се закача на компютър дали ламба-сондата работи?
Закача се на ПС и гледаш да е близка до 1.И дали все пак реагира.Гледа се на тренд. :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 18 юни 2008 21:52
Моята на празен ход показва 1.0 - на бензин. Като превключа на газ и пада на 0.5 -това добре ли е?
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 18 юни 2008 22:18
Ами аз мисля че те послъгва.Много е трудно да се постигне ламбда 1.Обикновено е между 0.8-0.9 макс 0.95.
А на газ е нормало да пада.За това натрупват и грешки колите.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 18 юни 2008 22:31
andonov написа:Ами аз мисля че те послъгва.Много е трудно да се постигне ламбда 1.Обикновено е между 0.8-0.9 макс 0.95.
Това на място при не загрял двигател. Ще пробвам като достигне работна температура :wink:
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Чет 19 юни 2008 8:16
Да, даже по принцип е нормално да е плаващ показателя, не да заковава на една стойност.
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Мнениеот teddymc » Чет 19 юни 2008 8:25
Мартин написа:
При това колкото е по-динамичен - толкова е по-добра сондата.
Често "ленивата" сонда е предпоставка за неправилна работа на двигателя. - силно казано, но вярно.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 19 юни 2008 8:38
Най-добре ходи да те закачат на комп. диагностика. Там ще си покаже за какво иде реч, работи ли, не работи ли, трупа ли ти грешки ECU-то и тн.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 19 юни 2008 11:53
Ламбда сонда се пише.
В търсачката има много теми по въпроса!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
