Един приятел се е наточил да слага зимни гуми 165/80 R13
(както е видно на джанти 5Jx13 - стоманени) .
Воден от вманиячаване на тема проходимост по калпави и непочистени пътища в нашия край през зимата след някакви консултации относно преимуществата на по-тесните гуми през зимата, го посъветвали да пробва с тази комбинация!?
Вярно е, че диаметъра и на тези гуми е като на стандартните 185/65 R14 ! Освен така ги правят и с тегловен индекс над 80 и скоростен индекс над T, което на пръв поглед (като статика на автомобила) е напълно достатъчно.
Също така един от официално разрешените размери по документация е много сходен: 165/70 R14 (макар да е уточнено, че е само за седани/лимузини - което пък е учудващо, като се има в предвид, че максимално допустимото тегло на лимузините със аналогичен двигател е само с 55 кг по-малко).
Въпроса е дали няма някакви "скрити" опасности при използването на такива гуми и джанти (през зимата) за този тип автомобили? Като: Устойчивост при движение с по-високи скорости? На завои? С товар? и т.н....
Моля, нека обсъдим ЗА и ПРОТИВ този избор, тъй като зимата наближава, а разхода за нови зимни гуми никак не е за пренебрегване.
Зимни гуми 165/80 R13 ??? за Passat 35i 1.8mi Variant (1991)
- quattro
- Регистриран на: Чет 17 юни 2004 17:47
- Автомобил: Passat B35i
Според мен, с този размер гуми не може да искаш колата да е много стабилна за висока скорост, а и колко силно може да се кара на една поледица или мокър сняг !!!
А и размер 175/80/14 би бил идеален щом е и за височина.
Зимата карам с размер 175/70/14 и смятам че е идеален(поне за мен).
И а не съм съгласен да е на джанта 13' както пишеш -- все пак това не е Форд Фиеста или Рено Клио !!!
- niki_vw
- Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Тясната гума е за предпочитане през зимата дава много по-добро сцепление в комбинация с височина 80 до голяма степен предпазваш окачването на колата от неравностите които се образуват от леда така че за мен това е доста разумно зимно решение НО ПО ВНИМАТЕЛНО на високите скорости щото колата е тежка и на остри завои ще смачка високия борд и ще занесе
mafiotkata_sl
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 16:01
- Местоположение: Бяла Слатина
Здравеите колеги ами чесно казано и аз исках да слагам 13 цола на пасата си но като ги сложих почна да се влачи по корем тя и без това е ниска а като се сложи по малки гуми хептен става ниска след това си сложих 195/60/14 зимни и колата не беше хич стабилна а сега съм със зимни 165/65/14 и колата руши преспите без проблем а лятото карам с 195/60/14
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
1. не ти ли направи впечатление че темата е от 2004?
2. пасат 35i е с дискове 256мм (вентилирани или не) изключение правят само 1.6 моделите RF и 1F които са с 239мм.
на 256 13' джанта НЕ влиза.
за в бъдеще моля обръщай малко повече внимание на датите. знам че е забавно да се копае по тавана но за хората които се опитват да поддържат ред е малко дразнещо след 1978809768969689787 път...
