Голф 4 Заяде механизма на чистачките.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 20 юни 2008 10:35
Колеги вчера с колегата ceciroe се мъчихме да бръкнем до моторчето и така 2 часа. Накрая откачихме щангичките от моторчто и видяхме че едната ос е заяла, на средната чистачка. Оставихме голфи само с 1 ( шофьорската ). Ако някой колега е махал тази пластмаса която е захваната за стаклото и покрива механизма на чистачките, моля нека даде някой савет. Благодаря предварително. :wink:
forski
Мнениеот forski » Пет 20 юни 2008 17:30
И аз вчера се мъчих да го махна за да мога да смажа механизмите но не можах,тъка че ако някой го е свалял да каже ще е от полза.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 20 юни 2008 17:57
Внимателно с права отвертка почвате да подпъхвате от единия край и пластмасата излиза от канала в който е под прозореца!!! Проблема после е, че при поставяне е трудно отвсякъде да се напъха докрай !!!
gomez
Мнениеот gomez » Пет 20 юни 2008 18:02
Тук се вижда горе-долу !!! :wink:
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пет 20 юни 2008 23:46
Пластмасата се маха лесно като се дърпа перпендикулярно на стъклто на горе.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 21 юни 2008 0:37
Само да допълня че ако не свалиш преди това предпазителя на филтъра за купето /3 или 4 еврейски винта в лявата част на пластмасата/ ще е мноооого трудно да я махнеш а иначе изобщо не знам какъв е проблема с махането-дет се вика тя сама си излиза. Да не забравяме че функцията и не е да уплътнява да не влиза вода между нея и стъклото както си мислят някой хора така че не е нужно да е абсолютно залепена за него !
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 21 юни 2008 1:37
Значи се бута към стъклото а не се издърпва....
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Нед 22 юни 2008 7:12
Tinko мерси че си пуснал тема место мен но снощи когато се прибирах от Калояново към Бургас ме валя малко дъж но с твоя помощ нямах проблеми с прибирането.Мерси още веднаж за помоща
:bowdown
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 23 юни 2008 10:12
Няма проблеми съседе, да знаеш, че щом е love.vw винаги съм готов за пмощ! Опитай се да го извадиш това, защото ще клеаса още повече и няма да става за нищо.... :wink:
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Сря 25 юни 2008 15:48
Механизма е сменен може да се удря :lock:
Мерси на всички за помоща на колегата Тинко и на колегата gomez за снимката :bowdown :bowdown :bowdown :beer
