Мига датчик за подгряването,Г 4 дизел
tonitocska
Регистриран на: Сря 30 апр 2008 16:48
Мнениеот tonitocska » Чет 19 юни 2008 16:47
Колеги,от 3 дена започна да ми мига датчика за подгряването,докато карам.Има ли някаква идея какво може да е?Изгоряла свещ?Грешка в компютъра?А от месец ми свети и датчика за ербега,това почти сигурен съм е грешка в компа и трябва да се изчисти.Дайте мнение.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 19 юни 2008 17:00
За реотана ..... СТОП машинката не ти работи !!! Над педала се намира и се сваля лесно ! И при мен беше така и си я свалих и почистих ! Ако не стане с почистване .... нова !!! :wink:
Провери все пак дали имаш стоп светлини !
А за еърбега ВАГ КОМ !!!
tonitocska
Мнениеот tonitocska » Чет 19 юни 2008 17:09
Колега вярно е,че има некви проблеми със светлините на единия стоп.Но,какво е общото с въпросия датчик?Аз си мислех,че трябва да сменя крушката на стопа.Странно.
gomez
Мнениеот gomez » Чет 19 юни 2008 17:28
Ми писах ти какво беше при мен, не съм експерт ! :)
Пробвай с крушката първо !
4o4o_2345
Регистриран на: Вто 18 окт 2005 9:25
Мнениеот 4o4o_2345 » Чет 19 юни 2008 18:45
Ако има изгорели крушки на стоповете мига лампата на подгрева :roll:
tonitocska
Мнениеот tonitocska » Чет 19 юни 2008 19:01
И аз за тва се зачудих.Ма ше пробвам.
Boyan Yordanov
Регистриран на: Сря 16 авг 2006 13:47
Мнениеот Boyan Yordanov » Пет 20 юни 2008 2:54
Верно е това за стоп машинката с очите си съм го виждал бати простотията да ти свети подгрева при проблем с светлините :shock
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Пет 20 юни 2008 7:33
А като мига лампата, бръмчи ли някакво реле?
Boyan Yordanov
Мнениеот Boyan Yordanov » Пет 20 юни 2008 13:27
Не не бръмчи никакво реле прсто според мен са можели да направят един символ гаечен ключ който да свети при такава ситуация.
tonitocska
Мнениеот tonitocska » Пет 20 юни 2008 18:45
Колегата казва,че се сваля лесно(стоп машинката),дайте малко повече инфо.И как по-точно се почиства?
Boyan Yordanov
Мнениеот Boyan Yordanov » Пет 20 юни 2008 20:27
Намира се зад спирачния педал и се вади много лесно за почистване освен контактите но мисля,че няма да изкара много.Скоро един мой приятел сменя цената беше 60 лева на машинката.
tonitocska
Мнениеот tonitocska » Съб 21 юни 2008 12:27
Благодарско за инфото.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 23 юни 2008 13:09
Boyan Yordanov написа:Скоро един мой приятел сменя цената беше 60 лева на машинката.
Има и за 20 лв. ;)
Boyan Yordanov
Мнениеот Boyan Yordanov » Пон 23 юни 2008 14:20
АААААААА не знам не работя в магазин за авточасти само казвам колко даде моя приятел. :)
VAG-fen
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 20:51
Мнениеот VAG-fen » Пон 23 юни 2008 20:58
и при Ауди е по същия начин - прецакана стоп машинка свети лампата за подгрев за изгоряла крушка не знам щот не ми е изгаряла :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: nogopechen, pe6o__ и 82 госта
