Спортен филтър
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Спортен филтър
Въпроса ми е може ли да си сложа спортен филтър,като мотора ми е 1.6 АЕЕ като имате в предвид че филтара се намира буквално отгоре върху дроселовата клапа.
- Mails
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 11:23
- Местоположение: Бургас/София
Да попитам само дали има някаква изгода от този филтър понеже и аз съм с 1.6 карбуратор
? извинявам се ако спамя.
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Има но неочакваи нещо кои знае кво...При панелния общо взето има малка промяна от към звук и колата реагира малко по-бързо...При конусния там вече работата е по-сериозна но пак основната разлика е прекрасния галещ ухото звук.Иначе който и от двата да сложиш се си заслужава и си избиваш парите бързо,защото тези филтри само се почистват и омасляват с едни препарати а не се сменят.Ако си решил да слагаш не му мисли.Успех
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Само да добавя че канус на 1.6 карбуратор трябва да преправяш доста неща, първо трябва да махнеш оригиналния филтър и да уплътниш кутията в която седи за да не смуче въздух после трябва да урежеш топлия въздух а ако си на газ вече става още по- сложно (изпробвано е)
Най- добре панелен филтър за 1.6 карбуратор.
- badjo-vw
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
според мен най приемлив вариант е филтър на FK имам предвид качество- цена-за колегата идва към 80 лева а новата им серия вече настига по качество K&NGesha_GTI написа:Панелен по поръчка според мотора и годината на колата.
ппс Панелния филтър-само се маха стария и се слага този.
Съвет от мен К&N (даже и неква рима стана)
Отиваи в Импас 56 и ще намериш каквото ти трябва
- Gesha_GTI
Добра марка са и те,общо взето сичко което не е китайско е що годе на ниво,макарче при панелните може и ментаци да си се ползват и пак не е от голямо значение,при конусния вече оригинала си е оригинал...Просто имам наблюдения върху К&N...пък и той винаги си е бил лидер при спортните филтри.Но пак казвам при панелния не е толко от значение,и китайски да сложиш пак ще има минимална разлика всравнение с обикновенния
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
ok!!!
Колкото т малка да е разликата си заслужава...
Тук идва място и за поговорката
–риба ама цаца...- ама риба!!!!!!!!!!!!!!!!1
- Adolf * VW
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 20:44
