голф 4 -тресене
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Пон 23 юни 2008 8:48
и на мен ми тресе винаги като запаля около минута, ама аз мислех че е нормално :roll:
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Пон 23 юни 2008 8:55
Vw_wV написа:и на мен ми тресе винаги като запаля около минута, ама аз мислех че е нормално :roll:
не е нормално колега до преди няколко месеца не ми го правише!!!!
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Пон 23 юни 2008 14:00
и на мен ми тресе и майстора ми каза, че най-вероятно е от автоматичния смукач, подавал повече газ. При мен като запаля освен че претриса за минута и около колата се размирисва на бензин.
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Пон 23 юни 2008 14:14
При мен имаше същото нещо смених въздушния филтър , горе доло се закрепи. Смених реле Nо18 и се оправи.
sali-juventus
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 13:14
Мнениеот sali-juventus » Пон 23 юни 2008 19:14
Vw_wV написа:и на мен ми тресе и майстора ми каза, че най-вероятно е от автоматичния смукач, подавал повече газ. При мен като запаля освен че претриса за минута и около колата се размирисва на бензин.
абсолютно същото е и при мене! преди един или два месеца почна да го прави.
security_g
Мнениеот security_g » Пон 23 юни 2008 19:18
и какво колега реши ли проблема? :roll:
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Пон 23 юни 2008 20:52
security_g написа:и какво колега реши ли проблема? :roll:
не съм го решил, има други работи дето трябва да се правят и майстора вика, че това не било спешно, нищо нямало да й стане и така.
4i4o vlade
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 11:08
Мнениеот 4i4o vlade » Вто 24 юни 2008 19:43
Що не пробвате да отидете на диагностика... :idea: ?Има-няма 15-20лв. чини...
chefito
Мнениеот chefito » Вто 24 юни 2008 19:46
4i4o vlade написа:Що не пробвате да отидете на диагностика...?Има-няма 15-20лв. чини...
стига с тая диагностика бе...
4i4o vlade
Мнениеот 4i4o vlade » Вто 24 юни 2008 19:47
chefito написа:
Епа тогава ще трябва да се гадае по звездите...
chefito
Мнениеот chefito » Вто 24 юни 2008 20:09
4i4o vlade написа:
chefito написа:
20лв за 2 щракания не даам :idea:
security_g
Мнениеот security_g » Сря 25 юни 2008 8:20
ми колеги дано тая седмица ми остане малко време да я закача на компа!!! обаче 2 дена не ми прави тоя проблем!!!!!!!!
chefito
Мнениеот chefito » Сря 25 юни 2008 8:22
security_g написа:ми колеги дано тая седмица ми остане малко време да я закача на компа!!! обаче 2 дена не ми прави тоя проблем!!!!!!!!
пак ще го направи споко :)
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Сря 25 юни 2008 8:33
theerazor написа:При мен имаше същото нещо смених въздушния филтър , горе доло се закрепи. Смених реле Nо18 и се оправи.
Какво е това реле и колко струва?
