странен шум
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
странен шум
Мнениеот stoyan0264 » Пон 23 юни 2008 13:39
Здравейте колеги!
Обръщам се към вас за компетентен отговор на следния казус:
Когато тръгна с колата и засиля около 40-50 км се появява странен шум - все едно вие лагер.Така е на скорост и на свободна.После поутихва.Също така при тази скорост когато се движа с изправен волан при леко почти незначително врътване на волана на ляво шума се усилва.
Ходих при моя маистор вдигахме колело по колело за лагери и не открихме никъви шумове.Само дето се оказа че едната ми предна гума е крива(почти не се забелязва но е така)
Може ли този вой да е от крива гума?
Даите вашите съвети и мнения !
Благодаря на всички отзовали се!
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 23 юни 2008 14:36
Съвсем скоро коментирахме подобен проблем при друг колега от форума.Аз лично залагам, че е лагер щом има бучене или подобен шум.
Работните повърхнини на търкалящите лагери се обработват за да се увеличи съдържанието на въглерод и съответно твърдоста им.Нарича се цементация.
След като този слои се износи започват шумовете.Понякога не можеш да откриеш визуални дефекти, само малко се е посменил цвета на тези повърхнини.
Ако продължиш да караш така, шума ще се увеличава с пробега на автомобила.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Пон 23 юни 2008 14:40
Благодаря !
Може ли да стане нешо страшно ако продължа да карам така!Поне до края на др.месец !Или смяната е неотложна и спешна?
Имам предвид да не повредя нещо по предницата че всичко там е чисто ново на 1000 км.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 23 юни 2008 16:44
stoyan0264 написа:Благодаря !
Можеш да караш така спокойно, стига да не те дразни ужасни много шума.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Вто 24 юни 2008 7:22
Както колегата dlug е написал, никакви проблеми да го караш така,няма да блокира.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Вто 24 юни 2008 8:25
Благодаря ви колеги!
Много ме успокоихте , че иначе карах постиянно на нокти и се ослушвах като заек!
Фанатик
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 19:51
Мнениеот Фанатик » Вто 24 юни 2008 14:31
Сложи си резервната гума на мястото на кривата гума.........Значи, нека да се знае,лагер не утихва, лагер както вие на 60-70 така и на 160-170 дори много по силно ,и на крик вдигнатото колело пак вие.Типичен признак КРИВА ГУМА.Случвало ми сее за жалост.Ще черпиш.... :beer
HEAD
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 8:08
Мнениеот HEAD » Вто 24 юни 2008 15:43
При мен беше лагер на главината!Даже бях пуснал тема!Започна да вие изведнъж при всякаква скорост/по инерция и на скорост/!Смених го веднага.......хубаво е да го смениш ако е лагера,а не гумата! :077: !При мен беше преден ляв,но аз смених и двата за да са чисто нови!!Успех и не се бави със смяната!!! love.vw
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Вто 24 юни 2008 15:47
Благодаря ви за пореден път!
Дано да е гумта!
То и без това има един лаф като се прави предницата да се сменят и гумите с нови и газ.Трябва да ги сменя то и без това тези са почти заминали.
Фанатик
Мнениеот Фанатик » Вто 24 юни 2008 16:15
Подчертавам.Колегата пише после поутихва.Ако е лагер не утихва,а се усилва утихва крива гума.Успех.
