Климатроник-голф3-филтри
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Нед 01 яну 2006 18:35
Има ли филтри който трябва да се сменят,защото има стиранен мирис в купето?И къде се намират?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 01 яну 2006 18:42
Трябва да имаш филтър.Намира се като отвориш капака на двг. под чистачките има една пластмаса требва да е махнеш и под нея се намира филтъра.Щом си с климатроник би трябвало да имаш.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 01 яну 2006 19:38
Филтър има,но има и тема почистване на въздушните тръбопровиди на парното и климатика.Толкова ме мързи сега че не ми се търси с търсачката.Погледни и там как се прави за да го почистиш както трябва.
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 02 яну 2006 15:25
няма да решиш проблема с филтъра, виж с почистването дали ще стане нещо.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7895
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 02 яну 2006 20:51
Нов филтър 18 лв. Взех го от "ЕВРО 07".
Виж човечч, ако въобще не си го сменял - сменяй го . Целият филтър / ребрата/са засипани от прахоляк, който при влажно време става кал. Направо ребрата са изравнени с насипаната кал.Като го обърнах за земята сигурно имаше 1 лопата.
От тази застояла кал идва и лошият мирис. Провери си и въздуховодите за запушване, както пишат колегите.
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Вто 03 яну 2006 10:30
HENGST-15лв при мен,от евро07 го взимам даже по-евтино,но е по-лошо качество
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Вто 03 яну 2006 10:47
ба и моя климатроник много мирише,дори след сменен въздушен филтър,сега зимата по малко се усеща,но на лято ще правя опит за промивката :)
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 03 яну 2006 15:28
Dosy много си далеч бе човек. А и с куриер се убива съвсем цената. Трябва да е нещо скъпо за да се поръчва от София.
mechoklecho
Регистриран на: Пон 25 окт 2004 23:02
Мнениеот mechoklecho » Вто 03 яну 2006 23:08
bobcho написа:Трябва да имаш филтър.Намира се като отвориш капака на двг. под чистачките има една пластмаса требва да е махнеш и под нея се намира филтъра.Щом си с климатроник би трябвало да имаш.
Това означава ли, че само тея с климатроник имат? Т.е. тези с климатик имат ли :?: :D
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Вто 03 яну 2006 23:12
а дали може върху самия филтър да се сложи един чорапогашник ,т.е. да се "облече" филтъра в чорапогашник и дали ще има ефект с цел предпазване??
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 03 яну 2006 23:15
maistora_1 написа:а дали може върху самия филтър да се сложи един чорапогашник ,т.е. да се "облече" филтъра в чорапогашник и дали ще има ефект с цел предпазване??
Точно това трябва да направиш :wink: Ефекта е поразяващ
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 04 яну 2006 14:12
mechoklecho написа:Това означава ли, че само тея с климатроник имат? Т.е. тези с климатик имат ли :?: :D
би трябвало да имат
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Сря 04 яну 2006 20:44
Даскала написа:
даскале,ти базикаш ли се сега или си пробвал????
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 04 яну 2006 20:46
maistora_1 написа:
Абе изпитана марка :wink: питай Golfer да ти обясни :idea:
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Сря 04 яну 2006 22:46
ще се надявам той да скива темата и да напише :)
а ти направил ли си го на твоя VR6??да видя как става??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
