Голям разход в града
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Пон 23 юни 2008 10:40
Колеги дайте някъв съвет .голфа от гаража гълта като за световно.
Сипах му за 20лв. газ това са приблизително 17.3 литра и след 110 км. колата започна да губи мошност и се наложи повторно сипране на газ.
Кажете къде да погледна или какво да направя за да намаля разхода.
Колата не е ръчкана по простата причина че и неможе много да се ръчка.Карана е предимно ношно време след 20:00. На борд компютъра досега немие показвало по малко от 15 на 100км.
Мерси предварително
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Пон 23 юни 2008 10:46
Причините за висок разход може да са много. Правен ли ти е реглаж на АГУ-то? Мирише ли на газ в купето?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 23 юни 2008 10:48
A случайно сондата на бутилката да ти е Ловато? :)
Заглеждал ли си се колко газ ти остава в бутилката след като започне да придърпва колата?
aiptek
Мнениеот aiptek » Пон 23 юни 2008 11:07
Мартин написа:Причините за висок разход може да са много. Правен ли ти е реглаж на АГУ-то? Мирише ли на газ в купето?
Ми до колкото знам и е правен реглаж поне от предишния собственик.
В началото като я взех гореше определено по малко.
А за миризмата в купето,досега съм осещал лек мирис но много рядко и съвсем леко да мирише на газ
Ако се наложи реглаж къде да го направя и колко пари да приготвя ?
The_Machine написа:A случайно сондата на бутилката да ти е Ловато? :)
Газовата бутилка и всичко останало е Ланди Рензо и е слагана в ИТА.
А и поплавъка не показва точно колко газ има в бутилката.Това трябва да ходя д а го оправям
Кажете какво да оправям
Мартин
Мнениеот Мартин » Пон 23 юни 2008 11:19
aiptek написа: Ако се наложи реглаж къде да го направя и колко пари да приготвя ?
При колегата, дето писа след мен. The_Machine
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Пон 23 юни 2008 16:41
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 11:59, променено общо 1 път.
aiptek
Мнениеот aiptek » Пон 23 юни 2008 16:56
jims написа:Колега ако намериш решение сподели какво е, че и аз съм със същият проблем и до момента всички опити да намеря някакъв изход удрят на камък...
Същата кола със същия двигател и същия разход. Разликата при мен е в газовата уредба - обикновенна "Старгаз" :roll:
ОК нямаш проблем.Утре или другиден ще ходя на майстор след това ако има ефект ще ти пиша
Бъди сигурен ;)
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Пон 23 юни 2008 19:55
Според мен трябва да и се оправи настройката на обогатяването на сместа.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 24 юни 2008 10:00
Колега, ако търсиш още инфо :wink: , задай в Търсачката, форум - Автогазови уредби, думата разход, само в заглавието на темите и ще излезе ...
... и отделно тази тема http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... highlight=
Adolf * VW
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 20:44
Мнениеот Adolf * VW » Вто 24 юни 2008 19:45
На мен ми дава 18 но аз изминавам едва 2 км разстояние и тя неможе и да загрее
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 25 юни 2008 10:48
Днес ще ходя до Деница за да ми я погледнат на компютър че понеже моята газова инсталация била ланди с самостоятелна центровка и другите газаджии немога да ми помогнат
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 25 юни 2008 10:54
Adolf * VW написа:На мен ми дава 18 но аз изминавам едва 2 км разстояние и тя неможе и да загрее
Ми аз лично обикалям из квартала след 20:00 или някъде из центъра.
Карам я не е като данея карам.
Забелязасъм обаче че при палене винаги разхода който ми показва борд компа ми е повече от 25-26. и с продължително каране спада до 16-17 литра но не и по малко
jims
Мнениеот jims » Сря 25 юни 2008 11:08
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 11:58, променено общо 1 път.
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 25 юни 2008 19:13
jims написа:Това с показанията на борда след като я запалиш е нормално. И при мен е така и понякога си стига до 40-50 даже :)
Проблема при мен е, че ми дава 15 без значение дали много или малко я карам.
Ясно ми е.Аз заредих за 20лв от еко което са 17 литра и изминах 110 км. след което заредих за 10 и измина около 60тина.
Днес обикалях да ходя по газаджии и никои неможа да ми помогне.Ходих първо до Младос - зад Деница после овчакупет - до Италянеца и нахрая в Люлин.
Та понеже съм бил с компютър или там както му се вика на Ланди а те правили диагностика само на Ловато :shock :shock
Някой да знае къде правят диагностика на АГУ на Ланди да каже че съм го закъсал якоо
ПС. Нали колата започва да придърпва след 2 000 обората когато газта свършва и така се разбира кога трябва да заредиш ?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 25 юни 2008 21:10
Мда, като започне да придърпва обикновено свършва газта, но може да става въпрос и за запушен газов филтър.
Само ламбда контролер ли имаш?
Ако "да", то празния ход може да си се настрои :)
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 47 госта
