Подсветка на таблото на ГОЛФ 3
elesar
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 7:53
Мнениеот elesar » Вто 24 юни 2008 9:47
Колеги, имам въпрос, на който неможах да намеря отговор из форума. Подсветката на таблото ми работи, но тази на часовника и километража - не. Доколкото разбрах те си имат отделни светодиодчета. Въпроса ми е дали са на един и същи бушон с останалата подсветка на таблото? Ако не - къде им е бушона? Ако да - явно са изгорели.....знаете ли къде в София мога да отида за да ми ги подменят и колко ще трябва да се изръся за процедурата?
Благодаря предварително!
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Вто 24 юни 2008 10:03
и при мен е нещо подобно, само че не ми свети отгоре на оборотомера. онази вечер го забелязах дали е светило преди не знам.
Предполагам има лампичка отгоре която е изгоряла, дали ще мога да си я сменя сам? От каде се разглобява?
Ако некой даде инфо ще сам благодарен.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 24 юни 2008 10:26
Лампите струват лев и нещо ( само трябва да са зелени, а не сини ! )......
Разглобяването е лесно:
Махат се капачето от ляво на фаровете, после се изважда блока за управление на фаровете ( от ляво има една контра трябва да се натисне, няма винтове ), маха се пластмасата която е върху таблото с километража ( има два винта от долната страна, от горе е на щипки ), таблото с километража е хванато с два винта от горната страна, лампите се свалят с въртене :wink:
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Вто 24 юни 2008 11:31
а сваля ли се самия километраж или може да се бръкне отгоре?
п.п. мерси много, ще огледам довечера.
и още нещо трябва ми пласмаската около клуча за форовете, че моита е зачупена от единия край . ако някой има да свирка
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Поправка!!!
Мнениеот valkilmera » Вто 24 юни 2008 14:46
Лампичките не са зелени а бели(безцветни),всичко е на 1 бушон!!!
Поне за осветлението!!!За оборотомера и км. са наи отгоре,другите не съм ги свалял.
fill
Re: Поправка!!!
Мнениеот fill » Вто 24 юни 2008 16:00
valkilmera написа:Лампичките не са зелени а бели(безцветни),всичко е на 1 бушон!!!
Мда....
Лампите са безцветни, пластмасовия цокъл е зелен или син. Водят се че са еднакви, обаче крушките със синия цокъл светят по-слабо. На мене ми продадоха с син и светлината е по-слаба в сравнение с старите които бяха зелени :(
elesar
Мнениеот elesar » Вто 24 юни 2008 17:19
МАй не зададох правилно въпроса ...... Не ми работи подсветката на LCD дисплейчетата, не тази на самото табло. Километража и оборотомера се виждат вечер като карам, но немога да видя колко е часа и колко километра съм минал :cry:
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Вто 24 юни 2008 18:01
подсвета на дисплейчета е с лампи,същите като на подсвета на оборотомера и километража
те са завъртяни на задната част на таблото-платката,смени ги със здрави и си готов
valkilmera
Даааааа
Мнениеот valkilmera » Вто 24 юни 2008 23:14
Сега си спомних намират се отдолу и са 2(е не то4но отдолу) но малко под наклон,отдолу под платките са 2.
А за пояснение за лампичките моите съм ги взел от магазина с бял цокъл и светят доста добре...
Мой съвет е да се свалят изгорелите и с тях да се купува
Много модели,,,, много лампиии :shocked
elesar
Мнениеот elesar » Сря 25 юни 2008 15:34
А как се сменят? В смисъл - трябва ли да сваля таблото за да се добера дотях, или може да се бръкне отнякъде?
fill
Мнениеот fill » Сря 25 юни 2008 16:26
elesar написа:А как се сменят? В смисъл - трябва ли да сваля таблото за да се добера дотях, или може да се бръкне отнякъде?
Трябва :wink:
Ако те притеснява разглобяването да се видим да ти покажа как става, за 5мин работа е :wink:
elesar
Мнениеот elesar » Сря 25 юни 2008 17:50
Еми несъм отварял досега.....доскоро имах москвич и него го разглобявах за норматив.....ама голфа ми се свиди все още :) Ако някой покаже как става няма да му се разсърдя :)
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Чет 26 юни 2008 9:42
ще зема да ги видя в събота че ме дразни така, мерси за информацията :)
qnko83
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:49
подсветка на табло
Мнениеот qnko83 » Нед 06 юли 2008 11:05
здравейте колеги. Знае ли някой какъв вид е цокъла на крушките на таблото? (Т5, Т8)
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пон 04 авг 2008 1:09
fill написа:Лампите струват лев и нещо ( само трябва да са зелени, а не сини ! )......
благодарение обяснението на колегата току що свалих таблото и отвих изгорялата крушка.
