лампа за водата свети
banderas1
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 19:18
Мнениеот banderas1 » Вто 24 юни 2008 19:43
Здравейте колеги,имам следния проблем пасат б4 1.6.Свети ми лампата за водата като водата си е на максимум и не вдига градусите.Каква може да е причината.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 24 юни 2008 20:00
Повреден темп. датчик или връзка към него.
banderas1
Мнениеот banderas1 » Вто 24 юни 2008 20:35
Ако е тем.датчик стрелката на температурата няма да отчита правилно а мойта показва 90 градуса.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 24 юни 2008 21:07
налеи си вода в казанчето!
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Вто 24 юни 2008 21:30
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=61004&highlight=%EB%E0%EC%EF%E0+%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%E0
Някъде имаше писано че има масов проблем във спойките на таблото може и това да е причината.
banderas1
свети лампата за водата-решен
Мнениеот banderas1 » Нед 29 юни 2008 19:00
Здравейте колеги и благодаря за съветите.Проблема го разреших като си свалих казанчето за антифриз и го промих.Имаше гадна утайка по дъното му.За сега лампата не свети и се надяавам да сам отстранил проблема.
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Пон 30 юни 2008 22:21
Аз имах същия проблем на Б5. Като стане по-студено и почва да свети сигнализацията, че няма вода. Реших го мързелешката като сложих едно съпротивление 1КОм между изводите на датчика под казанчето.
