Климатика включва и изключва постоянно
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Сря 25 юни 2008 8:59
ОК, благодаря много за предоложенията.
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Сря 25 юни 2008 13:30
Ходих да го гледат в сервиза и там закачиха климатика. Показа налягане към 25 и се иключи. След 5 сек пак се включи и показа 10-15 и пак към 25 и изключи.
Издърпахме целия фреон и после пак го вкарахме и нещата се оправиха. Казаха ми, че може да е от дехидрататора, който се е задръстил и от него да вдига налягането, което пораждаше изключването.
Сега е наред, ще видя тези дни дали пак се обажда проблема
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Съб 28 юни 2008 9:15
Колега не знам дали ще ти помогне но можеш сам да си провериш за грешки аз съм правил клипчето.
И на мене ми излизаха всички сегменти на дисплея но имах проблем с компресора и един клапан беше избил и фреона беше изтекъл.
http://www.vbox7.com/play:c7c6a1c2
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Съб 28 юни 2008 14:11
То вече не мига дисплея :D След тази процедура с източването на фреона и повторното му напълване изчезна мигането и сега всичко е пушка.
Иначе благодаря много за клипчето!!
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Мнениеот ttony » Чет 03 юли 2008 22:57
Абсолючтно същият проблем с климатик. Допълвахме с фреон, изпускахме фреон, съмнявахме се в датчици за високо/ниско налягане. Накрая след източване и наново зареждане проблемът изчезна.Ако някой знае нещо категорично - нека сподели.
