Скоростна кутия ГТИ 2е
DjTiesto
- Регистриран на: Пет 16 май 2008 22:32
здравеите.карам Голф ГТИ 3 115.има ли различни скоростни кутии точно за този модел или си е една и съща?питам защото маи ми предстои да сменям скоростна кутия.благодаря предварително и съже;явам ако е имало вече такава тема
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Да!
Колега скоростните кутии са различни,наглед са еднакви ,но май външната обвивка(кожухът) са различни.
Според мен и самите предавки и зъбни колела имат разлика...
Скоро при моят майстор забелязахедна такава и го питам:
Каква е разликата защото аз съм с 1,8ми. и той ми вика:
–В цената около 150лв в повече от моята“
Това знам колега и ти го казвам,но според мен си търси твоя модел- защото винаги евтиното излиза скъпо...
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
DjTiesto написа:благодаря колега.аз се интересувам за ГТИ2.0 115к.с. дали са еднакжи или различни и кое е точно разли4ното?чувал съм 4е нещо шлиците са им различни амакато не съм запознат...!!!моля ако някои от колегите е запознат да пише благодаря
Има разлика аз доста скоро сменях скорости на мк3 гти,трява да гледаш номерата на скоростите да са сходни с твоите!Аз взех с друг номер,който нямаше нищо общо с моя но стана (но не е сигорно,най добре да отговаря на номера на твоята с.к.)
Разликата е в "шпилката" и в "леглото" което влиза карето!
2са варянтите 1- тънка шпилка с малки карета,2 по широка шпилка с по голями карета
Лошото е,че ако не си виждал 2те скоростни кутии няма как да знаеш коя е с малките и коя с големите
Ако тръгнеш да ги сменяш,сваляш твоита и гледаш от нея (размера за каретата и "шпилката" да са същите като твоите)
lucky7o написа:DjTiesto написа:благодаря колега.аз се интересувам за ГТИ2.0 115к.с. дали са еднакжи или различни и кое е точно разли4ното?чувал съм 4е нещо шлиците са им различни амакато не съм запознат...!!!моля ако някои от колегите е запознат да пише благодаря
Лошото е,че ако не си виждал 2те скоростни кутии няма как да знаеш коя е с малките и коя с големите![]()
Tака наречената"шпилка",а иначе се казва първичен вал на ск.кутия до колкото се сещам е еднакъв за всички ск. кутии.
Леглото на карето е с по-малък диаметър при ск.кутии монтирани на двигатели до 1600сс. С по-големия диаметър-от 1800сс. нагоре!
- lucky7o
BOOKER написа:lucky7o написа:DjTiesto написа:благодаря колега.аз се интересувам за ГТИ2.0 115к.с. дали са еднакжи или различни и кое е точно разли4ното?чувал съм 4е нещо шлиците са им различни амакато не съм запознат...!!!моля ако някои от колегите е запознат да пише благодаря
ОК но има 2000сс с малките карета тъи,че не си прав за това до 1.6 и над 1.8
DjTiesto
благодаря за отговорите.аз мисля да купувам скоростна лутия и веднага да я сменям без първо да свалям моита че след това да търся,защото колата ми трябва за морето.ще ходя със нея.един пич от форума ми предлага една но как да я разбера дали е като моята и дали ще стане???къде се намира точно номера на ск кутия???
DjTiesto написа:благодаря за отговорите.аз мисля да купувам скоростна лутия и веднага да я сменям без първо да свалям моита че след това да търся,защото колата ми трябва за морето.ще ходя със нея.един пич от форума ми предлага една но как да я разбера дали е като моята и дали ще стане???къде се намира точно номера на ск кутия???
Точно същия номер-трудна работа да не кажа невъзможна!
Не ме питай от къде знам
Между другото и аз имам скоростна кутия само че е от 2-ка GTI пасва си едно към едно!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
