Пръскане на стопове
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Пръскане на стопове
Мнениеот bomber » Вто 03 яну 2006 0:11
Малко тъп въпрос, ама от вътре или от вънка да си пръсна стоповете с шпреи?Търсих в търсачката ма не е уточнено :cry:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 03 яну 2006 0:14
Отвън,вземи си на Duply,невероятен е!
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Вто 03 яну 2006 8:31
Даскала написа:Отвън,вземи си на Duply,невероятен е!
Добро утро, даскале! Я да ме светнеш малко по въпроса с пръскането на стоповете, моля...
За затъмняване ли говорим?! Понеже голфчето ми е бяло и ако ги направя леко потъмнени си мисля, че ще изглежда по-добре отколкото с червените!!!
bomber
Мнениеот bomber » Вто 03 яну 2006 9:56
Даскале,а ако кажеш и от къде да си го купя ще съм ти много благодарен.Трябва ми чирен и червен шпреи,эащото и моя голф е бял и ако ги направя само черни май ще седи гроэно.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 03 яну 2006 10:03
По принцип в Бриколаж и Практикер има.
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Вто 03 яну 2006 10:08
L&R написа:По принцип в Бриколаж и Практикер има.
А дали ще има такима шпрейчета по магазините за автобои?!
А идеята ми е да затъмня стоповете съвсем леко, а не нацяло! Виждал съм такива, но не съм сигурен дали не са правени с фолио за затъмняване на прозорците, защото отдолу си прозираше леко оригиналния вид на стопа!
bomber
Мнениеот bomber » Вто 03 яну 2006 11:01
Може да са били фабрично эатъмнени на HELLA.Ма мисля, че и с шпрей ще стане като се нанесат 1 или 2 слоя боя.
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Вто 03 яну 2006 11:17
bomber написа:Може да са били фабрично эатъмнени на HELLA.Ма мисля, че и с шпрей ще стане като се нанесат 1 или 2 слоя боя.
Имаш предвид да ги пръсна само веднъж?!
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 03 яну 2006 13:28
Слушайте ся Даскала какво ша ви светне :idea: .Щом сте и двамата с бели Голфчета взимате си черен спрей на Duply,сваляте стоповете/на три болта са/,минавате ги на водна шкурка 2000 така леко да матират,подсушавате хубаво,махате капачката на спрея/под копчето има червена пластмаса която трябва да се махне,защото иначе неможе да се натисне/,разклащате добре/5 мин/и нанасяте веднъж навсякъде/без да се увличате,колкото да покрие целия стоп и спирате/,при първо нанасяне ефекта е почти GTI стопове,при второ нанасяне ефекта е GTI и при трето нанасяне черни като смъртта.Четвърто нанасяне не ви препоръчвам.Нанасянето става при напълно засъхнала боица.Спрея е уникален,има лак в него и става супер.За светенето после не се притеснявате,няма разлика от обикновенни и от трето минаване със спрея.Момци,направете ги целите черни,най-добре ще стои на бял цвят :да:
Последна промяна от Даскала™ на Пет 06 яну 2006 11:28, променено общо 2 пъти.
golfolet
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 13:35
Местоположение: тук
Мнениеот golfolet » Вто 03 яну 2006 13:42
Е по-гадни стопове не бях виждал.
Да ги бе пръснал целите червени по-добре или да си ги беше оставил оргиналдъ.
Язък за боята.
dano
Регистриран на: Чет 09 юни 2005 14:42
Мнениеот dano » Вто 03 яну 2006 13:49
ДАСКАЛЕ поне се научи да работиш с тези спреичета
и тогава пускаи снимки
Такъв гланц вадят чак ме заслепиха ihaaaaa
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 03 яну 2006 13:52
Аз пък нищо гадно не намирам в така изглеждащите стопове .....
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Вто 03 яну 2006 13:56
Изглеждат матирани....
Какво повече.
РАСО
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 03 яну 2006 13:59
golfolet написа:Е по-гадни стопове не бях виждал.
Язък за боята.
Това злобата и завистта е характерна черта за българина.Чичин,ако ми беше червен Голфа щях да ги пръсна целите червени,а сега съм съчетал с черните брони.И гланц има,гаранция.А ето как стоят целите черни/тва за пичовете с белите Голфчета/
paco
Мнениеот paco » Вто 03 яну 2006 14:02
Айде пак се обърка нещо...
Злоба ли???
За тея стопове или голф не си заслужава .
:arrow: Screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 270 госта
