Как да си поставим уред за измерване налягането на маслото.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Съб 14 юни 2008 16:35
И други хора са си поиграли с нещо подобно:)), но тук е запазен и оригиналният датчик!
А за индикатори биха могли да се ползват и такива например 8)
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Сря 25 юни 2008 22:28
:bowdown
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 02 юли 2008 19:29
преди малко видях че имам един волтметър от лада ако имаш път към София мини да ти дам че няма какво да го правя така или инак;)
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Съб 05 юли 2008 21:09
От Лада наистна е най-тънкия вариянт. А според мен и се връзват на интериора на Голф 2. Ето го и мойте.Изображение
dvg
Регистриран на: Чет 15 май 2008 21:02
Мнениеот dvg » Вто 29 юли 2008 17:39
имам един въпрос намерих си трите уреда но къде да вържа амперметъра по принцип на всеки + отчита но къде би било най добре
lozan67
Мнениеот lozan67 » Вто 29 юли 2008 17:53
Волтметъра го вързах към контакт. Да работи само като е включен двигателя.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Нед 03 авг 2008 9:14
ааа там на барчето при скоростния лост маи немуе мястото :idea: на таблото е правилното място както голегата ( лозан67 ) по отгоре е показал ...
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Чет 07 авг 2008 11:18
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Мнениеот jjshoshi » Чет 14 авг 2008 17:05
ето какво съм намислил :idea: http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=6935092 и не изхвърляте тази пластмаса за касетите дето е ,ето как ще послужи
jjshoshi
Двигател: AGR 98
Мнениеот jjshoshi » Чет 14 авг 2008 17:08
а забравих да питам някои посветен колега за тези уреди какви датчици треа мерси предварително
jjshoshi
Двигател: AGR 98
Мнениеот jjshoshi » Нед 17 авг 2008 19:26
четох за маслото,там датчик от ауди- добре че пробваме ,ама тоя за темперетурата? :?
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Нед 17 авг 2008 19:30
jjshoshi написа:четох за маслото,там датчик от ауди- добре че пробваме ,ама тоя за темперетурата? :?
епа от голф 2 16 волта може
jjshoshi
Двигател: AGR 98
Мнениеот jjshoshi » Нед 17 авг 2008 20:01
а де да го сложа?на г3
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 17 авг 2008 20:11
Ами то къде да се сложи датчика,който да отчита си зависи много от това какъв е двигателя.Стойките за масления филтър (където немеца е измислил да сложи датчиците) са различни за различните двигатели и соред това мястото за монтаж е различно.Да кажем при RP и ABS двигателите (понеже по тях имам наблюдения) има отвор за стандартния датчик и други два за радиатор за маслото с две тапи.Може да се ползват те или да се прави разклонение на съществуващия датчик.Незнам дали нямаше и още един отвор ама по-скоро не.
Обаче това не е така при двигател,който си има радиатор за маслото и тези двете тапички са тръби до към радиатора (незнам за кой двигател точно говоря ама предполагам все на някой се ползват ;) ).
Иначе трябва да се огледа и да му се измисли най-доброто място без да се правят много интервенции ;)
Успех!
dvg
Мнениеот dvg » Нед 17 авг 2008 20:11
jjshoshi написа:а де да го сложа?на г3
на стойката за масления филтър
