Духа ми пръчката на маслото
krasio
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 22:19
Мнениеот krasio » Сря 25 юни 2008 21:36
Колеги от какво се дължи това дали двигателят е за основен ремонт.
Благодаря за съдеиствието.Колата може ли да се кара та поне оце 1000 2000км.
Теодор
Re: Духа ми пръчката на маслото
Мнениеот Теодор » Сря 25 юни 2008 21:46
krasio написа:Колеги от какво се дължи това дали двигателят е за основен ремонт.
    За нови сегменти си със сигурност, а за основен ще разбереш след като го отвориш :idea:
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Чет 26 юни 2008 7:06
За TDI подобно духане е нормално, ако не ме лъже паметта, но за твоя случай би било най-добре да се изкаже специалист.
Ако нивото и качеството на маслото са в норма не мисля че 1000 - 2000 км ще са фатални.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 26 юни 2008 7:27
огледай все пак маркуча за вентилацията на картера да не е запушен и цедката, която се намира на капака на клапаните.
ако е за 1,8 ABS мотора - от капака на клапаните излиза маркуче и влиза в тавата на въздушния филтър - изкарай скобата от страна на капака на клапаните - ако оттам не духа /запушено/ може да имаш този проблем.
Веднъж на ладове двигател ми се беше случило - точно заради запушване хвърляше щеката навън, че даже и масло хвърли през щеката.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 26 юни 2008 12:49
ivo123 написа:огледай все пак маркуча за вентилацията на картера да не е запушен и цедката, която се намира на капака на клапаните.
Извинявам се че се намесвам в темата, но ми е интересно, маркучът от картертерът може ли да се промие с бензин или нещо друго. Какъв е най-лесният начин за почивстване?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 26 юни 2008 13:10
ако е запушен капака на клапаните - сваляне на капака и проба с пароструйка - ако не помогне трябва да се разнити вътре мрежичката.
ако е самия маркуч с един парцал и отверка се маха гадорията вътре и е готово.
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Чет 26 юни 2008 16:44
Моят маркуч го промих с бензин - става прекрасно. Правил съм го и с коресилин, но не го препоръчвам. Попаднах на маркуч менте и се разложи. По принцип би трябвало да са устойчиви на такива неща ама знае ли човек.....
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 01 юли 2008 11:12
Ако имаш компресор или пистолет на ток става идеално. Измива се одухва се и т.н. Първо е хубаво да го накиснеш в нафта и после с пистолет под налягане да го измиеш с бензин-светва като ново.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 02 юли 2008 15:08
вътре има намотка от тел която играе роля на филтър, издърпва се измива се с бенз или нафта и си ок. моята се беше задръстила и щеката подскачаше нагоре надоло като ... в ... :lol:
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Чет 03 юли 2008 0:34
Лелее.......това е същия двигател като моя! Не съм се и замислял за подобен проблем.Колега,оценявам опитите на другите колеги да помогнат в случая, но би ли ни разказал как е протекло отстранявянето на този проблем."ОСНОВЕН РЕМОНТ" , за мен звучи много страшно.Дано не се налага!
