трудно включва 1 скорост
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Сря 25 юни 2008 12:11
Здравейте колеги имам проблем трудно ми включва 1 скорост особено ако съм карал повече време сега в жегите.Колат е Пасат 1.8 ABS 1994г
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 25 юни 2008 13:30
Колега ползвай търсачката има много писано!
Най вероятно са щангичките... над скоростната кутия седят... има и едно гумено тампонче... Провери ги първо тях. :wink:
VenkoPAS
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 12:47
Автомобил: Беше Passat
Двигател: EZ 1990
Местоположение: Варна & Дряново
Мнениеот VenkoPAS » Сря 25 юни 2008 15:46
Един познат смени маслото в скоростната кутия и се оправи! :?:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 юни 2008 15:56
И на мен за масло ми хрумна в момента, в който четох въпроса...
Сега си е жегичка. Може би масълцето позагрява повече и.... :bishop
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Сря 25 юни 2008 19:27
аз съм за tinko чел съм че маслото в кутията не се сменя за целия срок на експлоатацията(освен ако не е пълно със стружки :D ) струва ми се че не е проблема от него.което не е много хубаво
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 25 юни 2008 20:47
Tinko написа:Колега ползвай търсачката има много писано!
:arrow: и масло
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 25 юни 2008 21:50
ВидиМС написа:чел съм че маслото в кутията не се сменя за целия срок на експлоатацията
Ти си чел, аз пък съм го сменял и знам какъв ефект има и той е осезаем, разбира се зависи кво масло сложиш. А заедно с колата остаряват и едни семеринги там и масълцето леееко помалко си заминава капка по капка, - ако не е сменяно гаранция е под 2 литра вътре ...
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 25 юни 2008 21:52
dj_tuhla написа:
и лагерите вият жално
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 юни 2008 22:28
Gal написа:
dj_tuhla написа: ...
... до посиняване... mhihi mhihi
kapralov2255
Регистриран на: Нед 04 май 2008 14:32
Мнениеот kapralov2255 » Чет 26 юни 2008 6:52
:roll:
ВидиМС
Мнениеот ВидиМС » Чет 26 юни 2008 17:40
колега "тухла" не съм казал че е лошо да се смени и че пише да не се долива. ест. маслото трябва да е в норма просто изразих съмнение от какво е проблема .мерси все пак за критиката :D
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 27 юни 2008 10:27
Gal написа:
:arrow: и масло
Аз в момента имам 200 грама и нямам проблеми. ;)
stefanov65
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
Автомобил: vw golf 1.9 tdi
Двигател: AJM 2000
Мнениеот stefanov65 » Пет 27 юни 2008 18:12
И аз имам подобен проблем,трудновкючвам задна (или ако на натисна хръква),а и първа по някога не влиза,тяба да пусна съединителя малко.
Може ли да е от съединителя щото отделя в средата на хода си,а съм чувал че трябва да е по нагоре,и ако е от него как мога да го променя ,от помпата ли ....
Пасата е 1,8 16v 1993г. и няма място да се стигне до помпата едвам я виждам на канал.
БЛАГОДАРЯ ВИ
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 27 юни 2008 20:56
а ти чете ли каква кола кара колегата? или си твърде бърз за такива тривиални задачки?
какво общо има селектора на пасата с твоя че не се сещам? м?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
