Кога загрява голф 3
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 03 яну 2006 13:33
Pichaga написа:недостатъчен дебит-аз го имах тоя проблем
Е решението нова помпица ли е :roll: ,и как разбра че има недостатъчен дебит lupe
login761
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 11:09
Мнениеот login761 » Вто 03 яну 2006 14:07
Нормално ли е температурата да не се качва над 75 градуса/г3 1.8 75к.с.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 03 яну 2006 14:11
login761 написа:Нормално ли е температурата да не се качва над 75 градуса/г3 1.8 75к.с.
no-no нормално е да стои на 90 градуса udivitelna
login761
Мнениеот login761 » Вто 03 яну 2006 14:18
А възможно ли е да не отчита вярно, защото по принцип парното е доста силно!?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 03 яну 2006 14:21
login761 написа:А възможно ли е да не отчита вярно, защото по принцип парното е доста силно!?
Малко е възможно,на мен също ми се струваше доста силно на 70 градуса,ама сега на 90 градуса е сауна,брат :uuoooh:
login761
Мнениеот login761 » Вто 03 яну 2006 14:32
Значи май ще трябва да се сменя термостата :(
впрочем работата на по ниска температура отразява ли се на вървежа и на разхода?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 03 яну 2006 14:37
login761 написа:Значи май ще трябва да се сменя термостата :(
Е логично е да се отраява зле.Оптималната температура за нормалната работа/по малкото износване/ на двигателя е 90 градуса.При по висока температура смукача не функционира и така ти пада и разхода.Купи си термостат BEHR на 87 градуса и си готов :да:
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Вто 03 яну 2006 14:42
Моята на градско си загрява нормално на 90 градуса, но на дълъг път, при по- висока скорост слиза до 70, а веднъж на магистрала Хемус падна почти най- вляво :dontknow:
Май и аз трябва да сменям термостат...
login761
Мнениеот login761 » Вто 03 яну 2006 14:43
Мерси за ценните съвети!
Случайно да знаеш колко парици е?
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 03 яну 2006 15:04
То бива, то може ама това на нищо не прилича beat_butt2
Като не искаш да пуснеш търсачката и да откриеш хилядите теми за термостати, хайде поне тази прочети цялата и ще видиш отговор на всичките си въпроси red card
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 03 яну 2006 15:06
Dosy е написал 14 кинта. :)
login761
Мнениеот login761 » Вто 03 яну 2006 15:10
:oops: Sorry :roll:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 03 яну 2006 15:25
bobcho написа:Dosy е написал 14 кинта. :)
Спокойно,не стряскайте момчето толкова рано.Има време,ше се научи :да:
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Мнениеот GOLF@ » Вто 03 яну 2006 23:23
Не го погледнах какъв е. Иначе е на 87 градуса и няма нищо общо с боклуците преди това. Моля да ме извинят собствениците на магазини, но наистина май всичко е ...
Предишният го бях купил също от Германия и след 3 месеца се сдуха. Просто си остана затворен, а и бачкаше винаги на 100 градуса.
Новия от VW закова на 90, така че мнения за поврвден показател мисля, че не са основателни, поне в моя слуай де.
Утре ще погледна опаковката, дали пише нещо (фирма производител) и ще пиша.
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Мнениеот WASP » Сря 04 яну 2006 14:09
Здравейте пичове!!
Вече съм тотално объркан :cry:
Проблема при мене е,че само при градско каране в задръстване колата загрява и има горе долу нормално парно/golf2 стрелката за t седи в средата,предполагам че това са 90C,в останалото време е на първа бяла черта,някои знае ли колко градуса са??/.По логика помислих,че е термостат,но направих тест и термостата отваря външния кръг точно на тази първа бяла черта!
Дайте съвет,къде е проблема??Не се кара без парно,то хубаво че тая зима все още не е много студена :D
p.s. колата е купена от Германия,не мога да си представя,че за там ще сложат термостат,които отваря по-рано!!! confused
