Голф 3 1,6 MPI мотор АЕЕ . Рядко но поне веднъж на седмица се случва като се запали мотора оборотите се вдигат до около 1600 и си ги държи докато позагрее.И да изфорсирам няма промяна.
Ако изгася двигателя и стартирам наново оборотите са нормални.
Интересно е , че се случва и при минусови температури и при сегапните +12-15 градуса.
Някой има ли идеи ?
Обороти
- delqnskoto
- Регистриран на: Чет 15 дек 2005 16:46
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Re: Обороти
kris11 написа:Голф 3 1,6 MPI мотор АЕЕ . Рядко но поне веднъж на седмица се случва като се запали мотора оборотите се вдигат до около 1600 и си ги държи докато позагрее.И да изфорсирам няма промяна.
Някой има ли идеи ?
и мойта 2-ка е така.и на газ и на бензин... gruebel
