студен двигател ми даржи 1100 об. за 2 мин. нормално ли е?
tzon
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 19:07
Мнениеот tzon » Чет 26 юни 2008 23:56
голф 4 1.8 20в като го паля и е студен гледам че стои 2 мин. някаде на 1100 об. и после си пада на 900 като стане кам 80 градуса,а е лято
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 27 юни 2008 7:17
нормално е да ти държи по високи обороти в началото,все пак е на автоматичен смукач :arrow: след като достигне определена температура и се изключва,а оборотите падат на 900обр/мин.
joker
Мнениеот joker » Пет 27 юни 2008 7:39
vanko_VW написа:нормално е да ти държи по високи обороти в началото,все пак е на автоматичен смукач :arrow: след като достигне определена температура и се изключва,а оборотите падат на 900обр/мин.
Инжекцион и автоматичен смукач???? :wink:
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Пет 27 юни 2008 9:12
Последна промяна от jims на Нед 13 апр 2014 0:16, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Пет 27 юни 2008 9:19
нормално е...при мен ако е седяла на 35 градуса тръгва от 1000, но ако е седяла през нощта на около 25 примерно тръгва от 1100 и ги държи 1-2 мин...
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пет 27 юни 2008 13:11
колега извинявай,просто не съм погледнал каква е колата,сори :dummy:
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пет 27 юни 2008 13:56
и при мен е така. от темп датчик->автоматичен смукач
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Мнениеот everlastt » Пет 27 юни 2008 14:15
И при мен е така :( , значи трябва смяна , колко пари струва това чудо и къде се намира под капака ?
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пет 27 юни 2008 15:06
защо да трябва смяна? много правилно си работи! вярно лято е но това му е работата :wink: колко ще изгори за тия 2 минути?
everlastt
Мнениеот everlastt » Пет 27 юни 2008 15:11
Според мен не е правилно така да прави, целта е когато е студено да повишава оборотите , а не когато е 27 градуса, но нека някой спецц да се изкаже
chefito
Мнениеот chefito » Пет 27 юни 2008 16:08
всичко е наред...не ръчкайте колите излишно :roll:
bugssy
Регистриран на: Нед 04 май 2008 15:36
Местоположение: Димитровград
Мнениеот bugssy » Пет 27 юни 2008 17:26
Днес ходих да пробвам едно ауди А3 1.8 125 коня с оригален газов инжекцион впечатлението което ми направи бе че като го запалих даржеше около 1300 об но менеше оборотите ту се качваха 1400 и падаха до 1200 но рмално ли е питам защото аудито бе перфектно на ваншен вид и с автоматична скоростна кутия.....?
jims
Мнениеот jims » Пет 27 юни 2008 17:47
Последна промяна от jims на Нед 13 апр 2014 0:15, променено общо 1 път.
bugssy
Мнениеот bugssy » Пет 27 юни 2008 17:54
А на какво може да се далжи това ....въздушен филтър ? или проблемен мотор ?
tzon
Мнениеот tzon » Пет 27 юни 2008 18:46
е колеги последно нормално ли е или ,така и неразбрах това проблем ли е или не?
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 65 госта
