Дали пасват бензиновите помпи на Г2 и Г3
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пет 27 юни 2008 16:57
Еми то в заглавието пише всичко което искам да знам :wink:
На един приател който няма достъп до форума му даде проблем бензиновата помпа на неговия Голф 3 и му изпадна една за Голф 2.Та въпроса ми е дали има някаква разлика между двете и дали ще паснат :wink: :idea:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 27 юни 2008 19:26
Не,твърдо.
Ако работното налягане евентуално отговаря (това ще е невероятно рядък случай и то само при моноинжекциони) винаги може да се приправи закрепването в резервоара.
Помпите обаче са принципно различни.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 27 юни 2008 20:36
от голф 2 моно може и да стане както каза колегата по горе, но задължително трябва да се провери работното налягане. Пасват помпите от по старите БМВта както и от всички коли от ВАГ (ауди сеат, шкода, който имат ДВГ като твоя
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Съб 28 юни 2008 9:42
благодаря момчета-това ме интересуваше :wink: :beer
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 01 юли 2008 0:20
При равни - обем,двигател-при моно инжекциите особено 1,8 стават
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Вто 01 юли 2008 6:53
значи кажи първо какъв е на Г3-то точно мотора, какъв е на Г2-то мотора, пък тогава някой колега с ЕТКА или друг каталог може да ти помогне
