ангренаж за голф 4 1.9TDI AGR
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Пет 27 юни 2008 9:41
колеги, кажете хубава марка за ремъци и ролки за голф 4 и съответно цена ако някой знае? :wink: благодаря предварително!
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Пет 27 юни 2008 9:45
Около 340-350 кинта друже ма там трее се сменя и водна помпа която е към 100-тина :wink:
forski
Мнениеот forski » Пет 27 юни 2008 9:48
Колега със същият мотор съм като теб,като сменях ремък си взех комплект на DAYKO цената беше 340лв. от Ауто +.Водна помпа не съм сменял по принцип не е лошо да се смени(по твой избор).
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Пет 27 юни 2008 10:05
ролки INA
ремъци GATES
по скъпи са от Dayco-to
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 27 юни 2008 10:16
Смени задължително водната помпа, защото е консуматив и се е.ава често... аз така не я смених и ахаа за малко да сменям двигател вместо помпа... беше се счупила перката или там нещо си пластмасово и колата загряваше много бързо...някой ми каза "Абе карай си, то това е някой датчик, няма проблям" добре че я закарах в Хеед и се оказа помпа... иначе много кофти щеше да стане, ако не я бях закарал... Така че сменяй водната помпа без да се замисляш, ама някоя хубава да е...демек ако има 2 вида - вземи по-скъпата, защото е много важна :) Успех
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 27 юни 2008 10:21
bluefen написа:ролки INA
ремъци GATES
:да:
Ikov_VR
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
Автомобил: Vw Passat b5.5
Двигател: AVF
Местоположение: В Р А Ц А
Мнениеот Ikov_VR » Пет 27 юни 2008 11:36
340 КОМПЛЕКТ НА ДАЙКО МОГА ДА ТИ ПРЕДЛОЖА
VAG-fen
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 20:51
Мнениеот VAG-fen » Пет 27 юни 2008 21:29
skotis написа:Смени задължително водната помпа, защото е консуматив и се е.ава често... аз така не я смених и ахаа за малко да сменям двигател вместо помпа... беше се счупила перката или там нещо си пластмасово и колата загряваше много бързо...някой ми каза "Абе карай си, то това е някой датчик, няма проблям" добре че я закарах в Хеед и се оказа помпа... иначе много кофти щеше да стане, ако не я бях закарал... Така че сменяй водната помпа без да се замисляш, ама някоя хубава да е...демек ако има 2 вида - вземи по-скъпата, защото е много важна :) Успех
A при AJM също ли е консуматив водната помпа ? някой знае ли?че и аз трябва да сменям ремъка :roll:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 27 юни 2008 22:49
VAG-fen написа:A при AJM също ли е консуматив водната помпа ? някой знае ли?че и аз трябва да сменям ремъка :roll:
Ако се върти от ангренажа /което е почти сигурно/ по-добре сменяй докато всичко така и така е свалено после ще спиш по-спокоен :wink:
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Пет 27 юни 2008 22:51
сменяй всичко каквото трябва брат и внимавай с майсторите че аз каква пила ядох от един простак , двойно ми излезе ремонта,не можа да зацепи ремъка 2 дена и я мъчи да запали и така от мъчене 1 клапан си отиде,и не щеди паричките!
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Нед 29 юни 2008 23:59
VAG-fen написа:
Сменяй! Консуматив е!
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Пон 30 юни 2008 10:51
andonov написа:
ремъци GATES
:да:
GATES - 384лв (всичко - ремък, и няколко ролки)
bluefen
Мнениеот bluefen » Пон 30 юни 2008 17:08
внимавай от къде точно пазаруваш частите, а и смени водна помпа задълвително ако е на ремъка, не е толкова скъпа за моя двигател е 70-80 лв GK
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Сря 02 юли 2008 21:01
bluefen написа:внимавай от къде точно пазаруваш частите, а и смени водна помпа задълвително ако е на ремъка, не е толкова скъпа за моя двигател е 70-80 лв GK
81.00 BGN
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo и 40 госта
