гаснене при пуснат климатроник
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Пон 19 май 2008 23:26
от вчера нещо колата взе да ми прави номера-няколко пъти вече като спра на светофар и ми гасне това става само когато съм пуснал климатроника :? някой да има няква идея къв може да е проблема :? голф 4
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 20 май 2008 10:42
Най-вероятно ти е зацапана дроселовата клапа.С почистване трябва да се оправи.Ако не е от нея е възможно количеството на фреона да е намаляло и да товари компресора,а от там и двигателя.
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Вто 20 май 2008 18:34
Каспър написа:Най-вероятно ти е зацапана дроселовата клапа.С почистване трябва да се оправи.Ако не е от нея е възможно количеството на фреона да е намаляло и да товари компресора,а от там и двигателя.
а да знаеш как се казваше спрея с който се чисти дросела
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 20 май 2008 22:40
WD-4O или спрей за почистване на карбуратори върши идеална работа.Ето ти темата:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... B%E0%EF%E0
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Вто 20 май 2008 22:43
Каспър написа:WD-4O или спрей за почистване на карбуратори върши идеална работа.Ето ти темата:
мерси колега
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Сря 21 май 2008 8:56
Може и от стъпковото моторче да прави проблем.При менен беше от него но след почистване проблема се реши.
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Нед 29 юни 2008 23:52
къде го има този спрей WD-4O никъде не мога да го открия
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Мнениеот inzovo » Пон 30 юни 2008 0:15
Мисля,че съм го виждал по автоманиите.
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Пон 30 юни 2008 6:33
badjo-vw написа:къде го има този спрей WD-4O никъде не мога да го открия
колега в практикер го има!!!!!!
inzovo
Мнениеот inzovo » Пон 30 юни 2008 13:04
Може ида съм сгрешил. :D
kuki29
Регистриран на: Сря 07 май 2008 20:37
Мнениеот kuki29 » Вто 01 юли 2008 21:06
и на мене ми правеше същият проблем само че на голф-3 и се оказа че е от дроселовата клапа.почистиха ,и я в сервиз и се оправи но си смених и въдушният филтър.99%не е от климатроника! и аз съм с климатроник.
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Сря 02 юли 2008 11:10
Провери си системата на климатика!!!Много вероятно е компресора да ти товари двигателя,но ако го прави това нещо и при неработещ климатик възможно е да е от дросела!Успех!!!
Потребители, разглеждащи този форум: zarooo и 60 госта
