проблема ми при скоростния лост е 4е на свободна позиция седи сре6ту 1-ва а не както е оригинално сре6ти 3-та предавка и на свободна ходи наляво надясно без никакви усилия а кам 5-та си е нормално като прожина сам се връща.От там може би идва и следва6тия проблем трудното включване на 1, и 2 .Колата е Г3.
Въпроса ми е дали има някакви прожини или гумички нещо което се износва за да ги сменя и да се оправи проблема.Мерси предварително
проблем скоростен лост
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Колега,има един фиксатор за скоростите,който се намира в двиг.отсег
значи там където завършват щангите и влизат към купето,ще ги видиш...
Или отиваш на магазина и поръчваш един фиксатор за скоростите който представлява:
Едно лостче 8 или 10 мм,за който е заварена една планка на която е поставена една силиконова или пластмасова ябълка която фиксира скоростния лост абе като им обясниш за какво става на въпрос,ще ти го извадят.
В Русе струва 19лв аз съм с 1,8 мотор...
Успех колега,ако имаш въпроси пишии!!!!!
- valkilmera
Нещо опита ли колега,да знам дали сме ти помогнали поне малко.... - Golfara
- Регистриран на: Чет 03 яну 2008 21:56
- Местоположение: Добрич
Re: ?????????????
за сега ни6то не тръгвам да правя 6тото сам малко назад с финансите ама се пак 6те погледна долу горе от какво може да е 100 % 6те са ми полезни саветите
- Golfara
venll-vr написа:СК ти е 085 и при нея няма пластмасовите китове като на 020. Проблема ти е в самата СК. Трябва да се разглоби. Вътре в нея има пружини които държат щангата на скоростите и сигурно са дали фира или са се откачили
а самото разглобяване лесно ли става или задалжително с вадене на двигателя 6тот не ми се ходи по майстори искам сам да си го оправя
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
znainainai написа:Вдигни маншона(кожата) под топката на лоста за предавките отдолу има една ябълка виж да не е износена
Наистина първо виж топката под скоростния лост и дано това да ти е проблема, но ако не е - трабва да свалиш СК. Можеш да пробваш на канал като откачиш лоста идващ от купето да видиш дали щангата която влиза в СК оказва съпротивление при завъртане в ляво и дясно и дали след като се премахне усилието се връща в изходно положение.
Потребители, разглеждащи този форум: emo86 и 57 госта
