счупено задно стъкло на голф 3
adrian_86
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 13:51
Местоположение: Тутракан
Мнениеот adrian_86 » Пон 30 юни 2008 17:14
Здравейте колеги имам едно въпросче пръснамисе задното стъкло на голфчето можели някои да ми каже колко горе долу щеми струва смяната моето е тонирано или така наречено зелено.А и също струвалиси да се сложи в сервис на кобра .А дали застраховката може да ми поеме някакъв процент от от сумата мерси предварително.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пон 30 юни 2008 20:14
да струва си. между другото ако ти трябва задно стъкло мога да ти предложа втора ръка. Имам едно.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Пон 30 юни 2008 23:28
Зависи каква ти е застраховката,но в повечето случаи,няма резултат,иначе е хубаво да се сложи от специалисти...
Все пак,не наливаш бензин,който ще свърши утре,,,....!!!
tribalero2
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 16:37
Мнениеот tribalero2 » Вто 01 юли 2008 9:34
zna4i kolega zavisi kvo ti e zadnoto stuklo s ili bez dupki za spoilera....ako e s dupki cenata e okolo 300 lv,a bez dupki e okolo 130.cenata e s vkly4en montaj.a i o6te ne6to zadnoto stuklo s dupkite se namira mnogo trudno
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Вто 01 юли 2008 9:47
Щом имаш каско хич не го мисли отиваш си при застрахователя ,той те праща направо в кобрата и ти го сменят ,нито даваш пари,нито нищо,застрахователя се оправя после с тях,имат си договор и така.
tribalero2
Мнениеот tribalero2 » Вто 01 юли 2008 9:58
mislq 4e kaskoto se izpla6ta 60% ot stoinosta ne 100%....mai se gleda6e do koq godina e kolata i ako e po stari4ka ne se poema pulnata zastrahovka.pone taka be6e pri edin drug kolega.pri nego poeha 60% ot razhodite drugoto toi si doplati
vw16v
Мнениеот vw16v » Вто 01 юли 2008 10:10
Каското се изплаща според застрахователната стойност на автомобила,която зависи от годината на производство и ако е над 12 г. е доста ниска,да не кажа,че и отпада от шваке и става на око малко работата.За стъклото обаче няма овехтяване и се плаща на 100%,т.е. не взимаш пари на ръка ,а ти го сменят в кобрата/с турско естествено/и всичко е ок.
П.С.Колега tribalero2 и кирилицата не е лош шрифт и се чете доста по лесно ,а и е т.1 на която модераторите доста държат съм забелязал :wink:
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Вто 01 юли 2008 10:15
Колеги първо не сме разбрали!!! дали момчето има КАСКО,после ще разсъждаваме какво покрива!!!
Така, че очакваме неговият отговор и ще видим! :012:
tribalero2
Мнениеот tribalero2 » Вто 01 юли 2008 10:32
да вече ми направиха забележка и се поправям... :D
въпроса е дали колегата има пълно каско или е само щета,но и в двата случая мисля че ще му го платят...
друго искам да кажа/малко ще прозвучи като антиреклама/ но аз от кобрата не съм доволен а и също и други колеги са ми го казва ли.по добре да провери в мустанг там и цените са доста по ниски.всичко зависи от това застрахователя с кого има договор
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 01 юли 2008 10:46
Стана ясно оше от вторто му мнние,че няма каско.
2. Лющиме от пусто в празно за някакъв казус който не съществува.
Колко му е да звънне да попита за цена, а не илюзорно да се подготвя за цената весе от специалисти като на
tribalero2
Мнениеот tribalero2 » Вто 01 юли 2008 11:32
за цената съм питал специалисти.обадих се в пловдив в склада на мустанг и там ми казаха за цените.
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Сря 02 юли 2008 0:51
R@do написа:Стана ясно оше от вторто му мнние,че няма каско.
Аз не виждам негово второ мнение(на подателя)
Така, че ще чакаме .... :insane
tribalero2
Мнениеот tribalero2 » Чет 03 юли 2008 10:15
valkilmera напълно съм съгласен с теб....да видим подателя какво ще ни каже :roll: дано новината е добра в което не се съмнявам
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Чет 03 юли 2008 23:06
tribalero2 написа:valkilmera напълно съм съгласен с теб....да видим подателя какво ще ни каже :roll: дано новината е добра в което не се съмнявам
Благодаря!!!
Но колегата не пише,тогава как ще му помогнем!!!
Може и вече да е сменил стъклото-тогава трябва да :lock: темата...
tribalero2
Мнениеот tribalero2 » Пет 04 юли 2008 8:04
:D явно вече проблема е решен и повече няма за какво да говорим тук.....щракайте катинарчето
