ламбда сонда Golf III GTI 16V '94
daemon
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 17:28
Мнениеот daemon » Чет 05 яну 2006 13:35
наканих се да я сменя гадината, че върти номера :D някой знае ли какъв е модела (има ли оригинал, кой е той, заместител и има ли предимство) и колко пари е горе-доле?
п.с. щото в един магазин ми зададоха въпроса "с колко извода" след като попитах пича няма ли ЕТКА или нещо такова и не може ли да разбере оттам ми рече - "ми не" :?
alex synchro
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
Re: ламбда сонда Golf III GTI 16V '94
Мнениеот alex synchro » Чет 05 яну 2006 13:51
Мойта като я смених струваше 80 лв.-бразилска. с два извода. Наистина има с 1,2,3,4 извода. Трябва да идеш на канал и да погледнеш колко жици излизат от нея. Предполагам си с 4 :?
П.С. А защо ще я сменяш, обоснови се!
daemon
Мнениеот daemon » Чет 05 яну 2006 16:34
на преглед на колата при Ваското един-два пъти все показва грешка именно при нея. освен това имам и още един два странични ефекта които предполагам са от нея: например - ако карам около 10-20 км при постоянни обороти и след това спра на светофар или в задръстване разхода не се вдига както се получава ако не е карано така..... има ли смисъл в тая работа ?
за разхода ми
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=11248&postdays=0&postorder=asc&start=45
Последна промяна от daemon на Пет 06 яну 2006 11:21, променено общо 1 път.
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Чет 05 яну 2006 17:04
Виж сега MFA-то не може да отчете веднага променения разход след като си карал преди това с постоянни обороти. Нулирай MFA и тогава малко след това ще покаже моментния разход нали знаеш.
А щом си ходил при Ваското и там ти дава грешка, значи...
Важното е как ти усещаш колата.
Ако не ти работи равномерно и имаш висок разход тогава сменяй.
Определено след това разхода ще ти падне, гаранция.
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пет 06 яну 2006 3:39
Колко ти е разхода в момента градско
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Съб 07 яну 2006 0:40
ЕКУ-то след 3000обр не я чете сондата!!!
а иначе е с 4-ри изхода.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
