Ел. проблем.Относно играенето на оборотите.
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Мнениеот ONYX » Сря 02 юли 2008 18:02
Здравейте на всички.От може би месец или два имам проблем с оборотите когато колата загрее на работна температура.По мнението на колегите реших ,че е най вероятно да е ламбда сонда но уви не е. Днес се поразрових малко отпред и видях, че жичките на един конектор с много пинове който се намира точно под дистрибутора са излезли от пластмасовата тръба.Реших да ги прибера.Барнах ги и колата изгасна.Запалих без проблем отново пак направих същото и пак изгасна.Викнах един приятел да държи педала на газта да е на малко по- високи обороти.Пак мръднах жиците и не изгасна а почна да тресе двигателя и да прекъсва.Ето от къде е проблема.Колегите които имат същия проблем да видят дали не е и при тях от тази букса ли е не знам.Намерих в ЕТКА тази част ,води се: flat connector housing harness for engine compartment .[/code]
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Ел. проблем.Относно играенето на оборотите.
Мнениеот maslinkov » Сря 02 юли 2008 19:11
ONYX написа:Здравейте на всички.От може би месец или два имам проблем с оборотите когато колата загрее на работна температура.По мнението на колегите реших ,че е най вероятно да е ламбда сонда но уви не е. Днес се поразрових малко отпред и видях, че жичките на един конектор с много пинове който се намира точно под дистрибутора са излезли от пластмасовата тръба.Реших да ги прибера.Барнах ги и колата изгасна.Запалих без проблем отново пак направих същото и пак изгасна.Викнах един приятел да държи педала на газта да е на малко по- високи обороти.Пак мръднах жиците и не изгасна а почна да тресе двигателя и да прекъсва.Ето от къде е проблема.Колегите които имат същия проблем да видят дали не е и при тях от тази букса ли е не знам.Намерих в ЕТКА тази част ,води се: flat connector housing harness for engine compartment .[/code]
В тоя дух, но жива истина, пробвай да държиш с ръка докато ти игаят оборотите обвивката на кабела за управлението на дроселната клапа и ще видиш, че играта престава - ама леля Ванга вече не е жива....да каже дали вече нямаме жив искуствен интелект - компа. При другите марки коли не е така - те са си машини и аз не знам дали да се радвам, или да да съжалявам с избора си.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 04 юли 2008 13:39
офтопик малко - при другите марки коли много неща не са като при фолксваген (и слава богу!!!!!)
Перфектен автомобил си остава новия , и все пак и нов да е ..... пак бих избрал фолксваген , пред френските и корейските автомобили, та и американските ....
joro6724
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 17:00
Мнениеот joro6724 » Пет 04 юли 2008 14:43
немското е на първо място няма спор
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 04 юли 2008 20:00
Вчера гледах един Сеат AER 1.0 и за голямо учудване установех, че в страната, под казанчето да охладителната течност няма никакви датчици по двг.- е га ти..... Та значи има и по - прости решения, но дано не се налага да прибягваме до тях. Така че СПОКО на всички.
ONYX
Мнениеот ONYX » Чет 10 юли 2008 19:55
Някой да знае как се отваря тази букса.
http://vwclub.bg/forum/garage.php?mode= ... e_id=24233
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
