До какви обороти пържите двигателя?
PL-16v
Регистриран на: Пет 25 фев 2005 22:43
Мнениеот PL-16v » Съб 09 юли 2005 19:00
Golf 3 1.8 написа:
VW_FEN написа:!!! Моя оборотомер стига до 7000 ... как така 7300? С какъв двигател си?
Двигателя му е 1.8 16в dohc пл 129кс добро е моторчето :twisted:
колегата беше напълно точен 8)
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 09 юли 2005 19:56
ОК :) Ами аз я пуснах темата да видя горе доле за кво иде реч и дали е безопасно да го изръчкам звяра един път до 6000 оборота или до където го спре ограничителя... ама то стана така, че при всеки е различно. Така че ще си го карам максимум до 4000-5000 оборота и тва е :)
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 10 юли 2005 18:52
то просто няма файда да го мъчиш над оборотите където конете достигат пика си :wink: 5300примерно...незнам твоя на колко е....след това има рязък спад в мощноста и колата умира :wink: :wink:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 10 юли 2005 20:24
vw_golf_2_Memphis написа:то просто няма файда да го мъчиш над оборотите където конете достигат пика си :wink: 5300примерно...незнам твоя на колко е....след това има рязък спад в мощноста и колата умира :wink: :wink:
Това е така, но не точно все пак :) За да изстискаш максимума от автомобила, няма как да не го пържиш до откат. Примерно мкас-а на мощноста ако ти е на 6000 оборота, когато на 3-та направиш 7000 и включиш 4-та, колата ще ускори като луда, защото ще е на максимална мощност в този момент. Но ако си на 6000 на 3-та и включиш 4-та, ще и трябва повече време да се ускори.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Нед 10 юли 2005 20:35
Днес реших да пробвах да видя колко ще направи 2-ра и се спрях на 100 :shock: На колко оборота е била :roll: Не очаквах да ги развие,но повече няма да пробвам :oops:
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Вто 12 юли 2005 22:29
Уффф аз май съм най-големия експлоататор на дизел , неколкократно съм и причинявал 4500 оборота (нагоре е лютеницата) stumm stumm stumm
golf_tuning
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 13:48
Мнениеот golf_tuning » Чет 14 юли 2005 21:45
мах до 6800.Ае то при мен с тия дълги скорости нема смисал за 4-та 5-та :? Ина4е спокоино наи-много до 2500.Според мен наи-добре е някаде да се сменя около 6200 щото като превкю4иш на по-горна предавка стрелката на оборотомера отива към 5000.
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Чет 14 юли 2005 22:06
до колко може...
Lube®
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 1:31
Местоположение: Шопия
Мнениеот Lube® » Пет 15 юли 2005 4:58
до 4000-4500 об/мин защото там някъде е максимални я въртящ момент мисля...
VW Vento 93' 1.8m.i. 90ps, двигател: ABS
bodil4o
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
Местоположение: Разград
Мнениеот bodil4o » Чет 03 юли 2008 9:17
за 1.6 до 4500rmp повече не си струва :roll:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 03 юли 2008 9:21
до 7000 :twisted:
chefito
Мнениеот chefito » Чет 03 юли 2008 9:27
10 000
:lock:
