Почистване на моторчето за ПХ на мотор АЕХ
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Съб 05 юли 2008 13:06
Здравейте, колеги, искам да попитам някой от вас дали е почиствал моторчето за ПХ на мотор 1.4 АЕХ и къде се намира то - около филтъра ли е? Също така дали то е в едно с TPS-a. Благодаря ви много!
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 05 юли 2008 13:53
Моторче,дросел,TPS-всичко е заедно.Намират се под кутията на въздушния филтър.Дросела се почиства,но моторчето не съм сигурен.Дори и да го почистиш ефекта (предполагам,че имаш проблем с оборотите на ПХ) ще е временен,защото в повечето случеи при този мотор проблема е в износването на пистите на TPS-а,а не в моторчето.Ако ти се търси в POLO-форума има много изписано.Ето ти тема за почистването на дросела:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... B%E0%EF%E0
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Съб 05 юли 2008 16:47
Благодаря много колега!
c.e.c.o.
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 10:03
Местоположение: Ловеч
Мнениеот c.e.c.o. » Чет 21 авг 2008 6:10
Каспър написа:Моторче,дросел,TPS-всичко е заедно.Намират се под кутията на въздушния филтър.Дросела се почиства,но моторчето не съм сигурен.Дори и да го почистиш ефекта (предполагам,че имаш проблем с оборотите на ПХ) ще е временен,защото в повечето случеи при този мотор проблема е в износването на пистите на TPS-а,а не в моторчето.Ако ти се търси в POLO-форума има много изписано.Ето ти тема за почистването на дросела:
Колега качи някоя снимка на твоя двигател АЕЕ за да видя нещо ама всичко да се вижда, че ми трябва много спешно!!! ;)
П.П. Благодаря!!!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 21 авг 2008 12:32
На АЕЕ - Не разглобявайте моторчето !! Вътре е като ново.Слабо място са 2 те писти по които се трият плъзгачите. Там няма оправия -= нов блок.
При смяна трябва адаптация на дроселовата клапа - ей там е проблема, че като се заинати като магаре на мост не ще и неще да се обучава ни с Ваг Ком ни с Адия. ДР.клапа -блока не кореспондира с италианския комп Марели като хората.
