Да работи ли бензиновата помпа като карам на газ
Имам Голф 3 с газова. Ходих при един майстор и ми сложи едно реле което да спира бензиновата помпа като карам на гас. След 3-4 дни спря да работи помпата ми(по точно от време на време работесхе ама рядко). Ток имаше при нея ама просто не върти. Дали като сменя помпата да махна релето и да държа по 15-20литра бензин или да го оставя.
- inoi
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AFT 1996
Това може да ти е полезно - http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=10732
- ЧАНДЛЪР БИНК
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Понеже съм запознат със случая си мисля следното - след като почна да прави номера помпата защо не се обади на Боби да ти я смени.
Малко яснота по случая. /дано не го бъркам/
Мишо е майстора дето сложи релето. Помпата беше чисто нова /но китайска/. Според мене проблема идва от това, явно е дефектна като първата /тази е 2-рата която сменихме, първата се оказа дефектна/.
Мойто лично мнение е, че ако е ИСТИНСКА помпата дали ще се спира или ще си върти - ще живее поне 10 години. Поради тая причина сипах над 300 лв за помпа за Пасата - за да нямам ядове.
А за колегата diyang мисля че ти препоръчах по възможност истинска да вземеш...
- ЧАНДЛЪР БИНК
- °niksi°
- Бай Брадър
Явно се замесих у престъпление!!!!!!
Оказа се че случая с това момче няма нищо общо със случая с момчето за което аз говорех /тъй като получих Л.С. от него и каза, че за сега всичко е наред - надявам се и за напред да е така/
Иначе си мисля: ако е ИСТИНСКА помпата дали ще се спира или ще си върти - ще живее поне 10 години. Поради тая причина сипах над 300 лв за помпа за Пасата - за да нямам ядове.
И аз мисля, че ако помпата е читава не я бърка нищо да си работи, единствено само през лятото е хубаво да се поддържат поне 20 литра гориво в резервоара - за да се охлажда добре.
Моята помпа лично аз съм си извел прекъсване през яко реле и през ключ оригинален като този за реотана на задното стъкло. Ключа прекъсва намотката на релето. Като карам на газ си я спирам - що трябва да бичи непрекъснато? Тя винаги дърпа много ток, и особено зимата ако карам на газ я спирам, щото и без тва консуматорите са доста и позавардвам акумулатора така
